Спираль с поворотом
Сергей2014
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста какой командой можно повернуть спираль по радиусу.
На картирке есть косичка проводов, нужно ее повернуть на 90 градусов по радиусу.
Или только корячиться и делать 3д эскиз и в нем вырисовывать?
Спиральная косичка с поворотом
Hide
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Это придется :g:
Можно так же заглянуть в старую тему
И вообще, поиск это великое дело
Вот такое, что ли?
А что мешает сразу же построить эскиз с радиусом и вдоль него протянуть?
В 18.11.2019 в 07:56, KorovnikovAV сказал:
Вот такое, что ли?
Да это как раз то что нужно, а можно посмотреть дерево построения? у меня почему-то так не получается.
спасибо большое, получилось.
Показать содержимое
Hide
14 часа назад, Сергей2014 сказал:
Но дерево в картинку так же не включили и описание решения тоже не удосужились написать, что б всяк входящий в поисках ответа получил ответ на заданный вопрос в теме, а не ответ что всё у всех получилось, но как получилось так ни кто и не рассказал (особенно вопрошающий решивший свой вопрос).
А может и вовсе можно сделать проще чем ваш вариант построения.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
И вообще, пусть это делается в T-Flex :biggrin:
Как скажете
R_114.jpg.a7a25e16d64319f547ad6f5aa3ed8ce5.jpg  :smile:
Кстати, в Вашей скрутке сечение проводов не перпендикулярно осям спиралей, по которым они закручены.
Изменено пользователем BSV1
1 час назад, BSV1 сказал:
Потому что нет никаких спиралей по которым крутятся провода. Есть только суровая пролетарская траектория вдоль которой пущен эскиз с поворотом.
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Халтура. :biggrin:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
