Internal Error!!!
Oleg1992
Добрый день, не нашёл похожей проблемы.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
у меня NX 8.5 + Win 10pro. При формировании Part Families и нажатии на создание таблицы с переменными он на мгновение открывает ексель и вылетает и пишет сообщение с внутренней ошибкой! В чём может быть причина?
А NX8.5 сертифицирован под Win10 ? Я такого не нашёл ...
и в док. NX всегда писали Excel 32-bit ...
NX_OS_Certification.xls
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
