Листовой метал не разворачивается в плоскость.
Доброго всем дня. Может ли кто нибудь объяснить почему деталь созданная из листового металла не разворачивается в плоскость, вродебы всё как всегда делал, а увы не разворачивается. Приложил модель в 19 солиде.
$RM03TBW.sldprt.zip
нет плоской говерхности
Изменено пользователем Alex1986
14 минуты назад, Alex1986 сказал:
И чЁ? Кусок цилиндра или конуса Солид развернуть не могёт?
@Ветерок , согласен, проблема в другом.
В том, что изгиб идет по нескольким осям. если нужно получить развертку, то могу порекомендовать создать эквидистанту к поверхности со смещением 0, а далее поверхность уже развернуть.
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Если так, то надо просто перестроить модель.
У меня нет 19Солида, посмотреть не могу.
Просто надо перестроить модель, создав снячала поверхность а потом применить лофт для обьема! тогда можно получить то что хотите!
В 14.11.2019 в 13:13, Ветерок сказал:
а на любом другом?
2 часа назад, dinu сказал:
продемонстрируете?
27 минут назад, Alex1986 сказал:
@dinu файл на всеобщее обозрение
Всегда найдется решение для каких то проблем, которые не могут быть решены обычным моделированием!
Buza laz.SLDPRT
Изменено пользователем dinu
@dinu:clapping:!
Если добавите скриншоты и объяснение данного алгоритма, аплодисментов будет куда больше, как и пользы для TC
В 11/21/2019 в 16:34, Alex1986 сказал:
@dinu:clapping:!
Залил модель можете и сами посмотреть что да как! просто времени нет для обьяснения
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
