Листовой метал не разворачивается в плоскость.
Доброго всем дня. Может ли кто нибудь объяснить почему деталь созданная из листового металла не разворачивается в плоскость, вродебы всё как всегда делал, а увы не разворачивается. Приложил модель в 19 солиде.
$RM03TBW.sldprt.zip
нет плоской говерхности
Изменено пользователем Alex1986
14 минуты назад, Alex1986 сказал:
И чЁ? Кусок цилиндра или конуса Солид развернуть не могёт?
@Ветерок , согласен, проблема в другом.
В том, что изгиб идет по нескольким осям. если нужно получить развертку, то могу порекомендовать создать эквидистанту к поверхности со смещением 0, а далее поверхность уже развернуть.
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Если так, то надо просто перестроить модель.
У меня нет 19Солида, посмотреть не могу.
Просто надо перестроить модель, создав снячала поверхность а потом применить лофт для обьема! тогда можно получить то что хотите!
В 14.11.2019 в 13:13, Ветерок сказал:
а на любом другом?
2 часа назад, dinu сказал:
продемонстрируете?
27 минут назад, Alex1986 сказал:
@dinu файл на всеобщее обозрение
Всегда найдется решение для каких то проблем, которые не могут быть решены обычным моделированием!
Buza laz.SLDPRT
Изменено пользователем dinu
@dinu:clapping:!
Если добавите скриншоты и объяснение данного алгоритма, аплодисментов будет куда больше, как и пользы для TC
В 11/21/2019 в 16:34, Alex1986 сказал:
@dinu:clapping:!
Залил модель можете и сами посмотреть что да как! просто времени нет для обьяснения
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
