Листовой метал не разворачивается в плоскость.
Доброго всем дня. Может ли кто нибудь объяснить почему деталь созданная из листового металла не разворачивается в плоскость, вродебы всё как всегда делал, а увы не разворачивается. Приложил модель в 19 солиде.
$RM03TBW.sldprt.zip
нет плоской говерхности
Изменено пользователем Alex1986
14 минуты назад, Alex1986 сказал:
И чЁ? Кусок цилиндра или конуса Солид развернуть не могёт?
@Ветерок , согласен, проблема в другом.
В том, что изгиб идет по нескольким осям. если нужно получить развертку, то могу порекомендовать создать эквидистанту к поверхности со смещением 0, а далее поверхность уже развернуть.
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Если так, то надо просто перестроить модель.
У меня нет 19Солида, посмотреть не могу.
Просто надо перестроить модель, создав снячала поверхность а потом применить лофт для обьема! тогда можно получить то что хотите!
В 14.11.2019 в 13:13, Ветерок сказал:
а на любом другом?
2 часа назад, dinu сказал:
продемонстрируете?
27 минут назад, Alex1986 сказал:
@dinu файл на всеобщее обозрение
Всегда найдется решение для каких то проблем, которые не могут быть решены обычным моделированием!
Buza laz.SLDPRT
Изменено пользователем dinu
@dinu:clapping:!
Если добавите скриншоты и объяснение данного алгоритма, аплодисментов будет куда больше, как и пользы для TC
В 11/21/2019 в 16:34, Alex1986 сказал:
@dinu:clapping:!
Залил модель можете и сами посмотреть что да как! просто времени нет для обьяснения
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
