Нужна помощь с переменными
kamaz
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Будет ли работать (S=#340)   и  (F=#370)
O0001
#100=25.36(nachalnyi diameter)
#101=0
#102=35.0(konechnaia z)
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#110=0.0008(z ap = 0.32mm)
#111=1
#100=#100*0.5
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
___________________________
#300=16.0  (D instrumenta)
#310=240.0 (Skorost rez)
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
#340=#320/#330 (S=#340)              Будет ли работать???
#350=2    ( kol.plastin)
#360=0.15 ( Fz pod. na zub)
#370=#360*#350*#340 (F=#370)   Будет ли работать???
G28 G91 Z0
G21 (mm) G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim) G49 (OF komp. dlin. instrumenta)
G97 (ob/min) Вроде не нужно ставить да?
G54
T01 H01 D01 M6
S#340 Будет ли работать??? M3
F#370 Будет ли работать???
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
WHILE[#105LE#102] DO1
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
#107=SIN[#104] *#106
#108=COS[#104] *#106
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G3X#107Y-#108I#107J-#108
G3X-#107Y#108I-#107J#108
G00Z100-#101
G40
M30
В 25.11.2019 в 12:49, kamaz сказал:
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Это резали канавкой
Ширина пластины 6мм
В 25.11.2019 в 15:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
O0001
#101=0
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1
#100=#100*0.5
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
G28 G91 Z0
G54
T01 H01 D01 M6
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z100-#101
G40
M30
Вот нормальная рабочая прога проверили на станке ( стойка фанук)
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
11 минуту назад, kamaz сказал:
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
Изменено пользователем kamaz
В 25.11.2019 в 17:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Здравствуйте.
Вообще, через переменные можно выполнять команды для любых буквенных адресов кроме O и N. Сомнения вызывают номера переменных #340 и #370. В вашем станке есть такие переменные?
Приведу фрагмент из нового курса обучения программированию:
#1 - #33 – Локальные переменные. При отключении питания обнуляются.
#100 - #199 – Общие переменные. При отключении питания тоже обнуляются.
#500 - #999 – Общие переменные. При отключении питания данные сохраняются.
Внимание, в некоторых общих переменных (#500 - #999) может храниться информация, обеспечивающая работу служебных программ станка, разработанных заводом-изготовителем. Не изменяйте значение этих переменных, если нет полной уверенности, что они свободны!
Разницу между локальными (#1 - #33) и общими (#100 - #199) переменными рассматривать пока не будем, а будем просто их использовать
Во все переменные можно записывать действительные числа в диапазоне от -100000000000000000000000000000000000000000000000 до +100000000000000000000000000000000000000000000000
Действительное число - это любое число на координатной прямой, например, 51.396, -10.2, 0.5 и т.д. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется десятичная точка ( . ), но не запятая ( , ). Если дробная часть числа отсутствует, как например у числа 150, а оно выражает значение в миллиметрах или градусах, то в системе FANUC в конце таких чисел рекомендуется дописывать десятичную точку (150.) для однозначного определения значений.
Изменено пользователем A_1
11 час назад, A_1 сказал:
Здравствуйте.
Большое вам спасибо за подсказку
Буду пробовать
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
