Сообщения
Автор: lem_on · Опубликовано:
Та это же совсем не оттуда. Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают: - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас? - Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать: - Был у меня в роте один жуй... А я ему говорю: - Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"! -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном случае... -
А, что, в контексте автомобиля говорят "тормозы"? Можно, кстати, и "в роте сказать", если это рота солдат. -
@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается? а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится? больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено? вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом -
Автор: david1920 · Опубликовано:
Можно источник питания подкинуть чтобы не думать А так на можно много чего надумать Может КЗ где появляется кратковременно -
Автор: Madmax70 · Опубликовано:
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает. Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет. Может направите на что обратить внимание. -
а еще бывают такие фильтры режекторные - HRV а также dual feedback position для full close loop и еще Vibration-damping control и многое другое для тех кто программный тюнинг любит но лучше правильной геометрии жесткой кинематики и хорошей смазки ничего не помогает добиться точности и плавности хода осей! -
Автор: asd · Опубликовано:
Подправил постпроцессор, проблему решил. В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме: https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924 Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались. -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой.
