За честь CREO ))
konstryktor_press
я чувствую подвох,
поэтому не пошлю
расскажите ,зачем Вам нужен файл
вот наконец товарищь ВЕТЕРОК СПАСИБО
ПРОВЕРЮ
16 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Вот мой, например
tesss.STEP
@mrvcf1  а в 0,01 этот STEP уложился нет?
3 минуты назад, vasyam сказал:
Это не важно, там отклонения больше 1 градуса должны были набежать. Старая тема, там по моему даже в ТП обращались.
ну я проверил несколькими способами, отклонения в тысячных долях градуса есть
вопрос про proe был.
Изменено пользователем mrvcf1
По поводу задачки посланной господином «mrvcf
Господин оказался прав,смотрите картинку,надо помучить проешников
Почему не послал?
Когда Вы посылаете файл , то посылаете и номер лицензии программного продукта.
Когда то я работал на американской фирме. На моей визитки было написано «Сhief designer»
 и имел денежную возможность купить лицензию на Proe  2
Сейчас я пенсионер и нищий,  поэтому не перехожу на новые CREO, нет лицензии.
Но даже имея лицензию, Вас могут засудить.
Юристы народ ушлый, не доверяйте никому
Пользуйтесь лицензионным продуктом фирмы, где Вы работаете и не посылайте файлы
Не проверенным господам
Продолжение истории с задачкой господина «mrvcf1»
Я «поднял» самых крутых проешников г.Москвы, кого я знаю
Сказал им,смеюются надо мной и  ProE )))), надо постоять за честь фирмы PTC
Самый крутой проешник  Москвы Дмитрий М. пока молчит.
Другой крутой проешник Максим К. сказал « Ну что ты хочешь, это же чужая модель.
Я сделал в CREO похожую модель и все прекрасно получается»
На это я ему возразил следующее:
« Мы с тобой инструментальщики и нам приносят постоянно  чужие модели и мы делаем формы
по чужим моделям и не можем все строить заново ,у нас на это нет времени и информации,
порой приносят только модель без чертежа и даже не знаем куда эта модель входит и какие допуска нужны»
Единственно, что я делаю всегда, это чертеж по модели заказчика ,ставлю допуска как я понимаю и прошу заказчика посмотреть и расписаться на чертеже
Это получается единственный выход , а в  случае с задачкой и чертеж не помог, в чертеже стоит 30 градусов ,а в действительности другая величина
Максим К. сказал надо подумать
Буду ждать продолжения
Если кто то из проешников знает как найти решение для таких случаев ,будет интересно услышать Ваше мнение
1 час назад, konstryktor_press сказал:
Нет. Вы неправильно понимаете геометрию и методику построений. Угол между криволинейной поверхностью и плоскостью зависит от того, в какой плоскости его мерить. И соответственно, каким образом эта поверхность была построена. Если сделать сечения плоскостями, перпендикулярными исходной стенке, то в этих сечениях угол будет ровно 30 градусов. Именно такой алгоритм построения заложен в команду Уклон - она смещает исходную поверхность в направлении нормали к исходной. В результате получается совсем другая поверхность и не плоская, а криволинейная. И угол по нормали к ней, разумеется, не такой, как в исходном направлении.
Если нужна другая геометрия, с другими требования к углам, то её и строить надо по-другому. Другими командами.
Кстати, интересно посмотреть что получится в том же NX.
1 час назад, Ветерок сказал:
tesss.stp
  Согласен, все именно так.
Да, NX строит иначе. Нет слома на боковой грани и двугранный угол везде 60 градусов. Но вот в сечении получатся не 60. Разные алгоритмы построения. И в данном случае NX корректнее.
Это не так. Что то не так делаете.
12 часа назад, Ветерок сказал:
А что такое двугранный угол и угол в сечении?
Возвращаясь к задачке присланной господином «mrvcf1»
Я должен поблагодарить господина «mrvcf1» за то, что благодаря его задачке
Пришлось «пошевелить мозгами»
Мы как спортсмены должны все время тренироваться
Как я писал, я «поднял» крутых проешников, но они тоже не смогли решить ее
Сам тоже пытался, но не удалось
Есть на сайте , кому удалось решить задачку в ProE, используя  «чужую» геометрию ?
 И если есть, может он поделится ходом решения.
Сама законченная  модель не нужна, интересен алгоритм решения.
Особо подчеркиваю,  в «родной» геометрии ProE эта задача решается просто и стандартно
На практике такие задачи встречаются,  когда строишь литейные углы в « чужой» модели
И максимальные углы при «крупной» шагрени, если смотреть по каталогу текстур 3 градуса, если не изменяет память, но не 30 градусов.
Отсюда и отклонение от номинала будет минимальные
Вы можете возразить, что встречаются такие задачи , ну что ж, тем более будет интересно попросить как она решается в любой версии ProE
10 минут назад, konstryktor_press сказал:
Факт импорта тут ни при чем.
11 минуту назад, konstryktor_press сказал:
Отнюдь. Результат точно такой же (я пробовал, а Вы?). Алгоритм команды не зависит от природы геометрии.
Мало того, получить иной результат не удается вообще никакими другими построениями. Дело в том, что любое построение кинематической поверхности определяется ориентацией протягиваемого сечения. Чтобы получить "правильную" ориентацию сечения, нужно знать форму расширенной кромки уклона (сечение должно быть нормально этой кромке). Но её ещё нет, и какой она будет неизвестно.
Каким образом это вычисляется в NX я не понимаю. И вряд ли удастся узнать тот алгоритм. Пока очевидно, что алгоритмы построения уклона в этих программах разные. Алгоритм Крео я понимаю и могу его воспроизвести протягиванием сечения. Результат будет одинаковый (пробовал именно построить по-другому, но результаты совпали).
В 4/4/2019 в 17:51, mrvcf1 сказал:
ОК. Это файл в формате stp. tesss.stp
Ёу! А ведь прикольная ботва, если подумать.
@mrvcf1 Спасибо!
В тему вроде как въехал. Сделал руками в ринке и импортнул в креву под раскраску.
И как оно в ныксе
Повторить это мануально в креве вроде как можно....... но, ну его нафиг. :k0510:
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! попробовал задачку в солиде 16, получается 30,1 градусах исчезает последний артефакт. Интересно как добится точно 30градусов?
В 8/13/2019 в 07:15, Crystal3d сказал:
Просто делаешь 30 градусов и всё. :smile:
У солида с этой геометрией вообще проблем не возникает.
Господа, что то скучно стало на сайте. Позвольте обострить ,чтобы все проснулись))
Помните на мою тему один уважаемый господин кинул задачку, как я понял он работает в Юни.
Или в Кате, пускай поправит
Кинул и посмеялся над всеми ПРОЕ и другими САПРами и написал.
Что мы эту простую задачку не решим
Мы все проснулись и начали БУРНО решать ее и ничего у всех не получилось.
Получается господин (снимаю шляпу в знак уважения) был прав!!
Юни самая лучшая программа !!!! Или Катя!!!????
Для чего я это написал. На этом сайте есть реклама фирмы которая продаетCREO
У них написано «БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО…..»
ГОСПОДА  ЭТОЙ ФИРМЫ ,»АЛЕ ГАРАЖ»
СЛАБО ВАМ РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧКУ И СДЕЛАТЬ ВИДЕО,КАК ЕЕ РЕШАТЬ.И кинуть модель которую Вы сделали,сюда
Показав этим что CREO не хуже.
Или Вы будете говорить ,что нам некогда и тд и тп
Тем самым Вы признаете, что CREO таких простых задач не может решить
Сделайте себе РЕКЛАМУ !!!!!!
да уж... бывают такие старики, которые идут по улице, бормоча что-то малопонятное вроде как себе под нос, но при этом во всеуслышание. Вот так и здесь. Бубнит о чем-то своём, о девичьем, о чем никто кроме него не знает, да ещё в теме размещения резюме. Налицо старческий маразм.
5 минут назад, Ветерок сказал:
да уж... бывают такие старики, которые идут по улице, бормоча что-то малопонятное вроде как себе под нос, но при этом во всеуслышание...
Или блютуз хендсфри...
Ну куда мне до молодых))))))))0
Молодые хлопцы,а задачку  слабо решить или Вы умеете только ворчать как старики)))))))
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      @Artas28 что такое РСК, СКС?
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
