За честь CREO ))
konstryktor_press
Необходимо, построить серо-синюю грань под, углом 30градусов (допуск отклонения угла 0,01). Также, Красную грань НЕЛЬЗЯ изменять. Уклон должен начинаться от красной грани, вектор уклона ось Y. Повторюсь, допуск угла 0,01.
Необходимо для согласования выложить модель в формате proe И STP (для проверки на отклонение от требуемой формы).
Прежде чем приступите к построению, ответьте: сможете ли вы это построить? просто добавить требуемый уклон?
tesss.stp
  • 3 месяца спустя...
4 минуты назад, mrvcf1 сказал:
А в чем проблема? Может, я чего-то не понимаю?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
подожди, тут разговор с конструктором профи, который все может.....чуть позже.
ну что ж
задача интересная
надо подумать
в чем подвох примера?
Сделал обычный уклон
Насколько я понимаю Вы хотите сказать ,что при обычном построении уклона углы на разных гранях будут разные?
Возможно,надо просто кинуть в чертеж и тупо проверить
Но все равно спасибо если меня подловили )))))))
tesss_new.stp
я все не могу,я человек
ВСЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО ГОСПОДЬ БОГ
19 минут назад, konstryktor_press сказал:
Нет никакого подвоха, но вы его НЕ сделали. Вот то что в вашем файле уклон около 5 градусов.....
Изменено пользователем mrvcf1
УВАЖАЕМЫЙ Ljo
Киньте изделие на что надо делать проект
Или киньте китайский проект
И я проведу экспертизу
А так просто языком ля ля и только ,это не интересно
ну как я и предполагал углы на  гранях будут разные
ну что ж ,надо проверить
СПАСИБО ЗА ЗАДАЧУ
СПАСИБО ЗА ЗАДАЧУ
23 минуты назад, konstryktor_press сказал:
ЗАЧЕМ? Зачем в чертеж? Всё проверяется в модели. Есть инструменты анализа. И проверяется не "тупо".
Дядя, ты и впрямь какой-то странный.
кидаю чертеж
углы 5 градусов
в чем подвох)))
так объясни странному ДЯДЕ))))))))
углы 5 градусов
для начала в задании было 30 градусов, сначала это сделайте. И файлы в формате proe и stp. Вы с заказчиком тоже с первого раза не понимаете?
Тоже сделал для разнообразия, везде 30. но не в прое
Изменено пользователем ANT0N1DZE
ни чего не поменялось
смотрите
я может быть и старый)))))))
но я доверяю чертежам, в чертежах размер можно поставить и проверить ,а не цветным картинкам
НУ МОЛОДЕЖЬ ,ТОПИТЕ СТАРИКА)))
ВОТ НАРОД ПОДХОДИТ
УЖЕ ИНТЕРЕСНООООООО
1 минуту назад, konstryktor_press сказал:
смотрите
файлы где?
ТАК ЧЕРТЕЖ ЛУЧШЕ ФАЙЛА ПОКАЗЫВАЕТ)))
Прочтите задачу. Файлы, где? картинки не надо надо файлы. Вы заказчику тоже вместо пресформы пару картинок даете?
так чертеж лучше показывает
где прикол?
дайте поучится у вас старику))
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Вот мой, например
tesss.STEP
Я ничуть не сомневаюсь что вы построете, вместе с ветерком и другими. Вопрос не про вас.
2 минуты назад, konstryktor_press сказал:
где прикол?
это так не работает.
заказчику я отдаю модели и чертежи
чертежи проверяю по 10 раз
Я правильно понял что файлов ваших не будет?
Построил уклон 30 градусов. Проверил через двугранный угол - отклонения до 0,5 градусов. Сначала не поверил, потом понял, что двугранный угол меряется по нормалям, а уклон меряется от плоскости. Проверил угол в сечениях - ровно 30 градусов.
Однако, на стыке граней есть слом. И это настораживает. Вроде, не должно быть никаких сломов.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
