Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Спасибо за помощь выше, новая проблема.
Сделал модельку.
Список вырезов обновил. Создал чертеж из детали. Закинул в него проекцию. Мне нужны длины и углы распила для боковой ручки из круглой трубы (выделено на скрине ниже).
Добавляю таблицу вырезов, а там фигня какая-то: всего 4 столбца, наименования пустые, даны только длины, углов нет.
При этом, если открыть свойства вырезов, то там все это есть.
Вкладка "Таблица списка вырезов" совпадает с тем, что получаю на чертеже, и почему-то ее не получается никак редактировать, добавив нужные столбцы. Хотя, на предыдущем скрине это видно, галки везде проставлены, вроде как должно отображаться.
@Snake 60 По моему мнению, в этой операции нет большого смысла, т.к. трубы скорее всего выравнивают в программе. которая идет в придачу к станку. В Solidworks это сделать можно, но геморройно)
Легко. Строишь прямую исходящую из начала траектории и параметрически связываешь её с траекторией, затем уже по этой прямой протягиваешь сечение своей трубы. Получаешь два исполнения согнутое и разогнутое.
Так то для труб есть приложение металлоконструкции, там не разгибает?
Желаю здравствовать всем. Вопрос подобный. Есть профиль созданный по траектории (это прямоуг. труба 30х15) с отверстиями. Нужно ее разогнуть в плоскую. Пробую разогуть инструментом гибкие- ничего не получается.
2024-07-04 11-23-07.mkv
Присоединяйтесь к вебинару компании СПРУТ-Технология, где будут рассмотрены различные аспекты обработки и перемещения деталей на токарном станке.
Смотреть полностью
