Доброго времени суток! Поставлена задача: определить изменение угла поворота прямой, проходящей через 2 узла допустим при анализе статики. Возникла необходимость использовать локальную систему координат, чтобы определить угловые перемещения относительно ее начала отсчета. Создал новую СК. Командой Modify->UpdateOther->output CSys связал узлы с этой самой новой СК. Задал необходимые закрепления тоже в этой СК (согласно мануалу). Сравниваю результаты статического анализа с локальной СК и с глобальной СК. Значения перемещений как линейных, так и угловых не отличаются. Отсюда вопрос: Что я делаю не так и как все-таки получить результат в привязке к локальной СК?
Изменено пользователем Anton_NX
@Anton_NXПопробуйте трансформировать результаты в настройках графика. Я редко работаю с множеством дополнительных координатных систем, но похоже что Настран выводит результаты только в глобальной системе но потом их можно трансформировать в любую систему для постпроцессинга.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
