heidenhain 620
Добрый день! Имеется станок DMG CTX 310, heidenhain 620, вначале самопроизвольно перезагружался, теперь не включается. 24 в на x101 приходят, на плате светодиоды горят, монитор черный... Вопрос по блоку питания, на красных 5 в, на желтых 12в, а вот на синем непонятные 1,8-1,9 вольта. Подскажите, сколько должно быть? Такое чувство, что должно быть 3в, но описания нигде не нашел.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
