SPINNER VC1650 безопасный отход.
В наших станках SPINNER VC750 и SPINNER VC450 перед сменой инструмента станок автоматически перемещает стол в дальний угол кабинета для предотвращения столкновения инструмента с деталью или приспособлением и т.д.  Пришли новые станки SPINNER VC1650 они не перемещают стол в дальний угол перед сменой. Может кто-нибудь знает каким параметром включить?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
