Передача названия сборки в свойства детали
Anatlijj8
Добрый день. Подскажите можно как-то автоматически передать название сборки в какую входит деталь в свойства детали? Если да то каким образом?
Это не свойство детали. Это должно отслеживаться не на уровне детали, а на уровне PDM.
Если деталь входит в разные сборки, сколько свойств у неё должно быть?
1 час назад, Ветерок сказал:
Обычно указывают первичное применение...
22 минуты назад, Alex1986 сказал:
Но автор-то спрашивает не об этом.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
