А если в полости нет течения?
1 час назад, rusl3 сказал:
Всё адекватно бултыхается
Это понятно, как теплообмен между дымовыми газами и стенкой трубы считали )
rusl3
У Вас какая версия Солида? Вылазит сообщение "Невозможно открыть..... Будущая версия". Причем, сообщает, вроде, как именно Флоу.
У меня Солид 2019 SP2.
Можно сохранить файл так, чтобы я смог его открыть? Или нужно искать новьё?
В 15.11.2019 в 17:25, moonspace сказал:
2019 SP3.
Нет.
В 15.11.2019 в 14:58, MotorManiac сказал:
У меня там воздух 1200 гр С. Ибо :
В 15.11.2019 в 13:09, rusl3 сказал:
Всё из пальца.
Там сетка зер не гуд. Да просто было показать, что расчет идет.
А так то, да - излучение трехатомных, излучение факела или слоя топлива, учет степени черноты и толщины отложений, реального состава газа, излучение золы - всё это отсутствует.
rusl3
Наконец сподобился обновиться до 5-го сервиспака и смог открыть Ваш файл.
"Секрет" оказался прост - для этой ("не текучей") подобласти можно просто не задавать никаких граничных условий!
Как говорится, нечего было заморачиваться. Всё бултыхается, всё считается (здесь в первую очередь интересуют температуры). Спасибо.
Появился ещё один вопросик. По моим условиям вентилятор дует в топку воздух со скоростью не более 3 м/с, а не 20, как у Вас. И, видимо, поэтому при расчете вылазит вот такое предупреждение (см. прилагаемый файл).
Что это значит? Как это может быть? Вентилятор слабенький и не в силах продуть топку?
Или Флоу глючит?
8 минут назад, moonspace сказал:
Или Флоу глючит?
Норм все с Флоу.
То что средняя скорость по сечению направлена в одну сторону, не означает отсутствие локальных областей в сечении с обратным движением. Что в данном случае и имеется.
Это как в реке: все течет в одну сторону, но в вихре за большим камнем часть потока локально движется навстречу.
Об этом флоу и предупреждает. Чтобы пользователь обратил на это внимание, может это важно, флоу это не способен оценить. Обычно обратное течение мало и не оказывает значимого влияния.
Может в этом случае немного "заузить" выход, немного уменьшить выходное сечение (диаметр выхлопной трубы),
чтобы повысить скорость на выходе?
27 минут назад, moonspace сказал:
Дело хозяйское.  Я думаю здесь это мало влияет на результат.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
