А если в полости нет течения?
Допустим, имеется ёмкость (круглая, горизонтальная,ну пусть 100 м3). В неё налита вода.
Внизу в ёмкость врезана топка, в которой горит горелка, и ещё вентилятором воздух гонит.
Вверху врезан змеевик, по которому течёт продукт.
Т.е. топка нагревает воду в ёмкости, а вода нагревает продукт в змеевике.
В топке течёт поток горячих газов, в змеевике течёт продукт.
А в самой ёмкости ничего не течет, вода в неё залита изначально.
Как и какие граничные условия задавать для ёмкости?
Вообще, Флоу может понять такую ситуацию, или для него это нечто непотребное?
Должно обязательно что-то течь?
Банально в этом домене будут конвективные токи жидкости и все. Расход жидкости можно не указывать.
Нет течения, это другая модель. Модель тв. тела например.
Извините, не совсем понял.
Какая другая модель? Расчет не для Флоу что ли?
Я ставлю тип задачи внутренняя, теплопроводность в твёрдых телах.
И, как я понимаю, надо бы снять галочку у пункта "Исключить полости без условий течения".
Затем, тепловое условие на внешней стенке по умолчанию, коэффициент теплоотдачи
и температура внешней текучей среды.
Дело в том, что если для ёмкости расход и скорость установить 0 (вход и выход),
то Флоу ругается - "Не заданы граничные условия".
Галочку про полости без течения снимите, гравитацию задайте.
В 5.11.2019 в 07:18, moonspace сказал:
неа, рассматривайте область, ограниченную размерами ванны с водой. горелка дает гу температура или тепловой поток, змеевик имеет что-то на входе, что-то на выходе, сам плещется в воде. потому имеем две среды - вода и то, что идет через змеевик. вода стоячая, можете в первом приближении принять за твердое тело. если требуется парообразование, пузырьки, теплопередача через поверхность воды, то алямба, все становится на много порядков сложнее, всякие волуме оф флуид и пр. эйлеровская кракозябра.
Извините, дела заели, только сейчас добрался до форума.
vik_q  Галочку я снимал, и гравитацию включал. В первый раз Флоу вылетел с каким-то кодом ошибки (не запомнил, где то здесь
на форуме был по ней вопрос, некогда искать). Что-то я подшаманил (галочка и гравитация по-прежнему) - Флоу вылетел
вообще без всяких ошибок, просто "расчет аварийно прерван". Или у Флоу с гравитацией что-то не пляшет (не уверен),
или у меня ещё какой косяк.
Дело в чём. Можно для полости установить в ноль и скорость, и объёмный расход. А вот массовый расход нет.
Флоу требует, чтобы был больше 0, т.е. всё таки просит "течение". И следит за ним, как я убедился в следующей попытке.
Да ещё и ругается (пишет предупреждение), что "Для полости задано только одно условие течения".
Падать при этом не падает, но............ , думает ооооооооочень долго. Настолько, что я не стал ждать завершения
последней попытки, сам прервал расчет (запускал перед уходом домой с работы, часов в 15-00, утром пришёл - Флоу
собирался считать ещё часов 400).
Похоже, солвер не понимает такой ситуации. Видимо, ищет сходимость, или ещё чего.
А что с чем здесь должно сойтись?
В топку дует горячий воздух (в смеси с продуктами сгорания) и вылетает в трубу в атмосферу. Должен греть воду.
Вода, нагреваясь (как в кастрюле), должна отдать тепло змеевику. Никуда не утекая, только помаленьку испаряясь.
Продукт в змеевике течет себе, принимая тепло от воды, и утекает дальше.
Чему, и с чем, и как, здесь "сходиться"?
Ладно. Попробуем ещё и так, и этак. Посмотрим.
А задачка ведь, вроде, не сложная. Это ж, ведь, почти самогонный аппарат.
Не гонят в SW разработчики самогон, не гонят.
Видимо, Флоу понимает только две полости. А вот промежуточный теплоноситель для него в диковину.
Ведь в начальных условиях на стенке можно указать только один коэффициент теплопередачи.
И потом больше нигде ничего не добавишь.
А ведь они разные - у стенки топки, и у стенки змеевика.
an_rushin  Ну уж очень "витиевато" Вы выражаетесь. Не каждый поймет.
И как это практически выглядит - "Воду принять за твердое тело"?
Флоу нужна "Подобласть течения".
2 домена создавать нужно, один для воды, один для змеевика. Тепловой поток от топочных газов лучше руками задайте, flowsim не считает излучение газов.
5 часов назад, MotorManiac сказал:
А как это сделать? Не встречалось такого в обучающих роликах и в справке.
Может, не то смотрю, не то читаю.
Не подскажите куда и где посмотреть-почитать?
Задача по расчету газо-водяного теплообменника. В ней два домена определяют, один для газа другой для воды.
46 минут назад, MotorManiac сказал:
Спасибо, конечно, за ссылку. Просмотрел все 11 страниц, но не нашел про это.
Видимо, как то не так смотрел, что ли. Уточните, пожалуйста, куда смотреть.
 О прямо тут можно видосик вставлять.... однако :)  Подобласти течения называются.
Ну, это, конечно же, классика!
Уважаемый MotorManiac! Этот ролик валяется в ТыТрубе уже давным-давно. Его видели уже все, ну, конечно, кому не лень.
Тривиальная учебная лабуда для студентов. Тоже, конечно, нужно, но не более того.
"Там определяют два домена". Ну, ну. Оказывается " Подобласти течения называются "
А я то подумал, что не видел (не слышал) чего-то важного, нового. А тут.....  Такая банальность.....
Если бы моя проблема выглядела так, то я бы и не затевал всю эту тему.
Вы меня, конечно, извините, но прочитайте ещё раз всё с самого начала, чтобы понять о чём идёт речь.
В 09.11.2019 в 16:03, moonspace сказал:
Пока что Ваша задача находится только у Вас в голове, Ваше объяснение очень запутанное и непонятное. Скидывайте файл с примером, если хотите помощи.
В 13.11.2019 в 17:34, karachun сказал:
Что это за файл? Что он должен содержать?
Мне кажется, я всё предельно ясно изложил. Можно ещё, для ясности, провести аналогию, ну........ ,например, с чайником.
С электрическим чайником. У которого в нижней его части врезан трубчатый ТЭН.
Представим себе, что вместо ТЭНа полая трубка, по которой продувается горячий воздух (или ещё какой газ).
В чайник налита вода. А сверху в чайник, в воду опущен (врезан) трубчатый змеевик, по которому прогоняется какой-нибудь жидкий продукт.
Ну и вот. ТЭН, то бишь трубка с горячим воздухом (горячий воздух!, 1000 градусов!) должен нагревать воду в чайнике.
А нагретая вода, в свою очередь, должна нагревать продукт внутри змеевика. Что тут можно не понять?
В ТЭНе, то бишь в трубке, течет горячий воздух. Течет! Т.е., имеется подобласть течения, можно задать какие-то параметры. Вопросов нет.
В змеевике течет продукт. Течет! Т.е., имеется подобласть течения. Вопросов тоже нет.
А в чайнике вода не течет! Она просто налита туда изначально и нагревается. И отдаёт тепло. Никуда не утекая. На месте стоит!
Вот я и задал вопрос. Как быть в этом случае. Флоу нужна "подобласть течения". Геометрически она определяется (внутренний объём чайника).
А вот что писать в граничных условиях? Как определить "подобласть течения", в которой нет течения?
Способен ли Флоу понять такую ситуацию? Или он принципиально не заточен для этого.
Если принципиально нет, то что ж, на нет и суда нет.
Вода получается промежуточным теплоносителем, здесь три взаимосвязанных подобласти течения, а не две, как показывают во всех роликах,
и как пишут в примерах и букварях. Так мало того, одна из подобластей ещё и "ущербная", в ней нет течения.
Способен ли Флоу решать такие задачи? А то, может, я зря стараюсь. Другой инструмент нужен?
41 минуту назад, moonspace сказал:
Я Ваш опус не читал, извините, много букв.
Чтобы объяснить что надо жать нужна готовая модель, чтобы ее можно было открыть, внести небольшие изменения, запустить и убедиться что все работает. Не все могут держать полный список кнопок и настроек у себя в голове, чтобы сразу дать ответ. А сейчас помогающему надо за Вас сделать тестовую модель и все на ней отработать. И кроме того чтобы ее сделать нужно прочитать целую простыню текста. Намного проще исправить уже готовый проект. Так что лучше Вы приложите свою модель а те, кто захочет помочь смогут внести в нее исправления.
Ну наверное где две, там и третья тоже будет, но чтобы проверить надо сделать модель.
Даже в замкнутой области с разными температурами стенки будет конвективное течение, вызванное разницей плотностей горячей и холодной жидкости. Это в первом приближении можно заменить эту область твердым телом.
В 05.11.2019 в 08:46, moonspace сказал:
Точно сформулировано?
Или надо: в емкость ничего не втекает и не вытекает, но внутри течения могут быть.
Если второе верно, то без проблем.v4.thumb.png.a2bf98981727cb96b3b50fa182b59fc1.png
karachun
Ну вот модель.
Внизу топка. С одного конца вдувается горячий воздух. С другого конца он выходит (в атмосферу).
Вверху змеевик. С одного конца продукт входит, с другого выходит.
В бак налита вода.
На горловине бака есть, конечно, расширительный бачок, просто прикрытый крышкой (как кастрюля).
rusl3
Да, при работе в бак ничего не втекает и не вытекает. Вода, нагреваясь, поднимается в расширительный бачок. И всё.
Может помаленьку испаряться, а пар уходит в атмосферу. Изредка вода доливается до требуемого уровня, через штуцер в расширительном бачке.
Внутри бака течение, конечно, есть. Нагретая от топки вода поднимается вверх, более холодная опускается вниз.
И как это "оформить" во Флоу?
Бак.SLDPRT
Все ничего, но газовое излучение вы не посчитаете во флоу. если только уже посчитанный тепловой поток задать на поверхности трубы в качестве условия.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
