Снесли параметры
cannon
Добрый день, произошла следующая ситуация. Были удалены полностью все параметры станка. От официалов получили все данные, но не работают две оси В,С. Кто сталкивался, помогите пожалуйста. Станок Zps Zlin Model Koyo Turn60. Буду весьма признателен за помощь.
Архивы есть старые?
Каким образом снесли параметры?
Что прислал производитель, выложите сюда
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
