Запись покупных изделий по каталогу в разделе "Прочие...
27 минут назад, Udav817 сказал:
За отдельную плату - пожалуйста.
Заполнение СП за доплату? Мощно конечно, но вряд ли осуществимо.
Заполненная спецификация это уже первично сформированная потребность, ничего дополнительно заводить не нужно, если документооборот не на самоклеящихся стикерах и распечатках на оборотках.
Только что, KorovnikovAV сказал:
Работа конструктора в 1С за доплату. Заводить номенклатуру... интересно, есть у кого из конструкторов такой пунктик в должностной инструкции?
Конструктор не заводит номенклатуру в 1С при уже заполненной спецификации. Потому что это уже повторная работа.
Было в одном предприятии. Конструкторы заводили в номенклатуру новые позиции. Только потом выяснилось, что у бухгалтерии "своя 1С" :biggrin: Не знаю, к чему в итоге пришли, я успел уволиться.
В 12.11.2019 в 07:36, Железная Женя сказал:
Позволю себе вольность - приведу цитату разработчика КД (возможно, я не так изложила свою мысль при пересказе здесь):
"Я не компьютер, что бы помнить какая цифра в коде обозначает цвет в каком то изделии, какого то производителя, и не хочу тратить время на поиск этой информации в каталогах, даже если они под рукой. На это все равно будет тратится время, которое можно не тратить, всего лишь указав цвет в не закодированном виде.
Так же и монтажник на производстве, может взять красную термоусаживаемую трубку просто найдя взглядом красную термоусаживаемую трубку, а не запоминать из спецификации например код 02756 и потом искать на упаковках нужный код 02756.
Это элементарные вещи и не понятно вообще почему это нужно доказывать и кого то в этом убеждать."
Для таких случаев, если есть база электронная можно для себя пометки делать например в отдельной графе, но в наименование не добавлять. Что касается цвета, то я всегда указываю и какие то ключевые параметры чтобы быстро ориентироваться. Обычно наименование согласовывается со снабжением и если у него возникают неясности, то мы его можем откорректировать. Если речь идет о хотелках производства, то обычно речь идет о замене какого то материала или покупного изделия, но вопрос о насыщенности наименования никогда не стоял. Всё очень индивидуально для каждого предприятия, я в данном случае исхожу из опыта работы на конкретном предприятии. В данном случае универсального лекарства нет.
PS в любом случае я не сторонник длинных наименований, там должен быть необходимый минимум информации,  свои хотелки другие отделы пусть оставят при себе. В противном случае я превращаюсь в оператора туалетной бумаги и бегаю по отделам с этой бумагой. Это не работа конструктора. Должна быть принципиальная позиция.
    • david1920
    • david1920
