Запись покупных изделий по каталогу в разделе "Прочие...
Железная Женя
Добрый день, коллеги.:bye:
Поделитесь опытом, как вы записываете изделия по каталогу в спецификацию в раздел "Прочие изделия"?
Прямо можно конкретно по картинке, как бы вы изложили информацию о трубке или шине?
На что акцент ставите в записи покупного изделия: на идентификатор (артикул/код/партномер) или на характеристики?
ПС.Через 3 месяца (01.02.2020) вступит в силу ГОСТ Р 2.106-2019, п.4.2.7 (каталоги разрешили).
Записывайте так, чтобы было однозначно понятно, что это. Можно еще и производителя указать, если важно
Я всегда пишу так и нет проблем: класс (трубка термоусаживаемая, шина соединительная)+наименование (ТТУ6/3) + ГОСТ (каталожный номер). Если нет каталожного номера можно производителя указать.
PS Самое главное чтобы снабжению было понятно что купить.
Изменено пользователем niksasa
Записывать надо так, чтобы по этой информации можно было его купить, т.е. полное обозначение по каталогу, если есть - артикул, если нужно - производитель.
Если есть варианты заказа, то текстом.
По картинке:
Трубка термоусадочная
ТТУ 6/3 белая
Арт. № UDRS-D6-100-K01
Шина соединительная
PIN 1P 63 шаг 18 мм
12 штырей
Арт. № YNS21-1-063-22-12
"IEK"
Если есть ведомость покупных изделий, то:
ТТУ 6/3 белая
Шина соединительная
PIN 1P 63 шаг 18 мм
12 штырей
Остальная информация - в ВП
Наиболее правильным вариантом записи является тот, который указал изготовитель. Если изделие покупается не напрямую у изготовителя, а у посредника, то можно записывать каталожный номер или артикул, который указывает посредник по своему каталогу. Но в этом случае обязательно указывать конкретного посредника, т.к. у другого посредника этому изделию может быть присвоен другой артикул.
Кстати, термоусадочные трубки относятся к материалам, а не к прочим изделиям.
Железная Женя
В 04.11.2019 в 14:15, niksasa сказал:
То есть -запись в угоду снабжению (по понятным причинам).
А как же эргономика?
Тот кто пишет эти записи и кто пользуется (на производстве). Разве им не нужно услуживать?
А у вас вообще бизнес-процесс закупа прописан? Как формируется потребность?
Железная Женя
48 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Думаю прописан.
Это за границами моих компетенций
Только что, Железная Женя сказал:
Думаю прописан.
За спрос денег не берут, так что поинтересоваться этим стоит и уже на основании БП нужно вводить шаблон для записи покупных изделий.
Как минимум это избавит от разнобоя в номенклатуре, когда одна и та же позиция по разному названа в СП, ERP (если она есть) и бухгалтерских документах.
То есть если потребность формирует конструктор в момент оформления СП то эта информация дальше может быть практически в любом виде, но в реальности скорее всего придется договорить со снабжением и бухгалтерией. У них свои заморочки.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Бухгалтерия как правило заводит всё "как в ведомости". А ведомость составляет "манагер" поставщика. Соответственно, ни про какой адекватный шаблон в бухгалтерии речи быть не может.
Сегодня у них "Шестигранник 32 мм", а завтра это "Сталь шестигранная 32 мм". Послезавтра будет какой-нибудь "Пруток шестигранный 32". Так что вряд ли БП поможет. Только узнаете, что есть люди, которые пользуются девятью пальцами при счёте.
1 час назад, Udav817 сказал:
Как бы оно не было, все должно пройти через 1С. Если бухгалтерии и снабжению плевать что написано, то тем проще будет разработать шаблон занесения покупных изделий в СП.
В 02.11.2019 в 14:41, Железная Женя сказал:
Характеристики побоку. Информация нужна для комплектования сборки, поэтому первое. Т.е. в основном каталожное обозначение. Если стандарта у разных производителей нет, то назвать фирму прямо в спецификации обязательно. В любом случае, при множестве вариантов, будут выбирать. Для того, чтобы было понятно, что выбор есть, в чертеже/спецификации идет запись "допускается замена на аналогичное по согласованию с конструктором". А характеристик сколько не пиши, всегда будут нюансы. Связанные, ну хотя бы, например, с "кЕтаем" (т.е. качество не соответствует заявленному)
Изменено пользователем Bully
В 06.11.2019 в 08:31, Железная Женя сказал:
Не понял смысла написанного, причем здесь угода снабжению и услужливость производству?. Я первичный источник информации как разработчик КД (законодатель) и записываю в КД правильно как должно быть, а как потом эту запись коверкают другие отделы меня не должно волновать.
PS Возможно я Вас неправильно понял.
@niksasa да, неправильно поняли. Речь про то, что запись в спецификации по каталогу, но эта запись ничего не говорит о характеристиках. Т.е. автор хочет данные (о длине, о мощности, о количестве выдерживаемых циклов и пр.), которые будут свидетельствовать об условиях работы, о взаимосвязи с другими деталями. Это лишняя информация в спецификации. Если по каким-либо причинам она нужна, ничего не мешает распечатать часть каталога (на производство, в комплект КД при продаже изделия и т.д. и т.п.)
19 часов назад, niksasa сказал:
Позволю себе вольность - приведу цитату разработчика КД (возможно, я не так изложила свою мысль при пересказе здесь):
"Я не компьютер, что бы помнить какая цифра в коде обозначает цвет в каком то изделии, какого то производителя, и не хочу тратить время на поиск этой информации в каталогах, даже если они под рукой. На это все равно будет тратится время, которое можно не тратить, всего лишь указав цвет в не закодированном виде.
Так же и монтажник на производстве, может взять красную термоусаживаемую трубку просто найдя взглядом красную термоусаживаемую трубку, а не запоминать из спецификации например код 02756 и потом искать на упаковках нужный код 02756.
Это элементарные вещи и не понятно вообще почему это нужно доказывать и кого то в этом убеждать."
Немного оффтоп.
1 час назад, Железная Женя сказал:
Вот и у меня сегодня возник вопрос.
Написать в ТТ  "как надо" - строку "стн. м." или же что-то типа "Лицевую поверхность сатинировать. Поверхность матовая" Потому что вряд ли исполнители будут искать, что значит "стн" и в каком госте эти обозначения написаны.
Очень часто требуют опуститься до уровня рабочих, у которых культура производства ещё дореволюционная. И проблема в том, что сейчас это становится нормой. Я не спорю, что в вышеприведённом примере можно написать простым русским языком. Но есть вещи, о которых лучше написать с отсылкой на ГОСТ, где всё расписано подробно, дабы не писать ТТ на полчертежа.
Решение то у этого всего простое. Не работать по конструкторской документации а работать по рабочей документации, разработанной на основе КД.
Но бороться с пересортицей и раздуванием номенклатур в БД (в любом ее виде, кроме бумажных стикеров) все же рано или поздно придется. Только единообразие корневых обозначений позволяет уйти от «Ой, а мы не то купили», «Ой, а мы не туда посмотрели». Объем и количество атрибутов могут быть любыми, но ядро должно быть одно.
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
У одного "ядра" под названием "кладовщики" существуют двойные стандарты: заводят крепёж по 2 карточкам - в одной количество в килограммах, во второй в штуках. Нет, не дублируют. Просто делают то так, то эдак. Мне, как конструктору откровенно на$рать, что они по весу покупают. Меня всегда интересует штучное количество по принципу хватит/не хватит (и то это меня не должно волновать, это забота технолога и цеха, но всё же я смотрю, чтобы применять то, что есть, а не то, что ещё купить надо). Цеху тоже болты в килограммах не нужны (за редким исключением, когда там ну совсем дикое количество и плюс-минус десяток никто не считает и с пола укатившийся не подбирает). Спрашивается тогда, для кого эти килограммы? Только для кладовщиков. Но этим они ставят раком всю систему. Потому что при поиске номенклатуры в 1С нужно применять 2 взаимоисключающих фильтра.
Это на прежней работе такой марафон был. На нынешней в чём-то даже веселее. Мы сами себе кладовщики.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Вот чтобы такого не было и нужно чтобы номенклатура заводилась в системе учета тем же человеком, который физически формирует потребность. Если это конструктор то только он должен это сделать. А остальные подстраиваться, но не дублировать записи. Тем более что это все можно, но вовсе не обязательно делать врукопашную.
17 часов назад, KorovnikovAV сказал:
За отдельную плату - пожалуйста.
Кладовщики ишачили за 15 тыр в (не)отапливаемых складах. Откровенно говоря - это вообще не зарплата. Дворник на заводе получает столько же. Отчасти это тоже причина качества работы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
