Наименование материала
Shamano4ik
Доброго всем времени суток.
Интересует следующий вопрос:
Есть модель - деталь. Ей присвоен материал.
Есть ли возможность вытянуть в чертеж (ну или в параметры модели) обозначение данного материла (например Сталь 3 ххх). Обозначение, например, введено в материал параметром.
МАТЕРИАЛ=material_param("Параметр_в_материале") - выдернет значение из материала, потом в гибкую область данных основной надписи mdl.param.value и настраиваете фильтр &mdl.param.name  == МАТЕРИАЛ, но это не выход. Всё уже придумано за вас.
покурите тему
В 02.11.2019 в 10:04, frei сказал:
сразу в гибкую область &material.param.PTC_MATERIAL_DESCRIPTION и усе.
В 12.11.2019 в 17:49, Shamano4ik сказал:
спасибо. нашел аналогичную тему, правда года 13го. вроде разобрался
Вот пример решения в Creo 5 (файлы материалов с параметрами, шаблон 3D-модели и форматка чертежа): Материал.zip
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
