Сварные детали и чертежи деталировки.
Arkhipkin_Pavel
1 час назад, kenny сказал:
но непонятно как выводить спецификацию
В 19.03.2020 в 07:55, kenny сказал:
и вставил таблицу списка вырезов для деталировки
1 hour ago, kermanych said:
Я делаю так:
Если точнее то так:
Spoiler
Все поля в таблице заполняются автоматически из свойств твердых тел.
Спецификацию использую "Bill of Materials" а не "Weldment Cut List":
Свойства твердых тел стандартных профилей заполняются из библиотечного элемента профиля.
Свойства других "не стандартных" твердых тел правлю с помощью Property Tab Builder, например "sheet metal x x x"
Изменено пользователем kermanych
@kermanych @Kir95 а как вы сам документ спецификации делаете? по госту или нет?
Спойлер
5e4ba08fad911_2020-02-1809_10_19-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-1111_000_000-SP1.png.807542ba26ae5f42e31a2c6a32a17ed9.png
@kenny Сейчас оформляю по внутренним требованиям компании. Раньше оформлял по ГОСТ приблизительно следующим образом:
Спойлер
К сборочному чертежу добавлял листы с шаблоном спецификации:
Таблицу спецификации сортировал от сборок к деталям и разрывал таблицу спецификации между сборками и деталями. Вручную устанавливал на лист:
Похожим образом поступал с узлами которые имели несколько конфигураций (групповая спецификация):
Если спецификация не помещается на один лист то дополнительно разрывал ее и устанавливал на следующий лист спецификации.
Этот способ не идеален и имеет достаточно минусов
  • 1 год спустя...
Все добрый день. Есть вопрос: использую метод многотельной детали, необходимые свойства в спецификации на чертеже прописываются и позиции проставляются автоматически, а есть какой способ чтобы в спецификации были не только позиции тел (деталей) но и "сборки" из нужных мне тел ( есть шкаф, в нём корпус - 1СБ, выдвижные ящики- 2СБ, а фасады 3,4,5  и все эти позиции были в одной спецификации)? Сейчас делаю  конфигурациями: т.е. рисую весь шкаф, а потом удаляю лишние тела остаётся только корпус (это 1СБ), потом оставляю только ящики (это 2СБ) и т.д.
22.05.2021 в 17:20, Melnikov7891 сказал:
2021 Справка по SOLIDWORKS - Узлы сварных деталей
  • 6 месяцев спустя...
Тоже столкнулся со сварными деталями и тоже нужно отображение на чертеже виртуальных сборок, не создавая реальную сборку. Узлы сварных деталей для этого не подходят.
Плюс есть проблема, что создаем одну раму, потом размножаем ее массивом, и эти производные рамы никак не учитываются, как дополнительные экземпляры той же рамы. Компонуются только отдельные детали. В том числе поэтому и нет желания городить настоящую сборку из многотела, т.к. там придется удалять лишние компоненты, опять делать массивы - лишняя работа.
Изменено пользователем kkk
25.11.2021 в 13:09, kkk сказал:
Выглядит круто конечно, тем более использование такого инструмента как сварные детали +10 к ЧСВ но по моему он бесполезен с таких изделиях т к скорее всего остальные детали- у вас обычные и сборки есть. Тогда зачем применять многотел там где это не особо нужно? Тем более спецификация на эту раму будет не сама маленькая , да и показывать где и как варить тоже не шибко удобно.
А вот подготовить чертеж на эту сборку- это как Александр грачев- все по одному телу между чертежом и моделью скачет.
Наверное тут есть какое преимущество- например в моделирование - быстро все сделал и начальник доволен, но потом в 3 раза больше времени потратишь на чертеж. Мне больше нравиться когда чертеж делает сам- без помощи машиниста)
ох не самый лучший способ. А чертеж я так понимаю только руками и каждый раз все заново?
20 часов назад, Sturmann сказал:
Все правильно понимаете - нужно было быстро сделать и отдать в работу. А сварные детали в такой конструкции - самое то. И многотел тоже. Штуковина, на самом деле простая - две боковины и несколько поперечных рам. Специя совсем небольшая вышла. А чертежи, опять же по требованию начальства, делались в лайтовом варианте. По-поводу сварки - мы это отдаем в работу "металлистам" а они совсем не привередливы к оформлению чертежей, так что места сварки показывать не приходится. :smile:
16 часов назад, kkk сказал:
если бы всегда так было.
На самом деле я бы сам разделил эту конструкцию на более мелкие сборки- и было бы проще всем
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, в таких  случаях можно использовать команду Вставка/Элементы/Скомбинировать тела (выбрать тела которые составляют "подсборку", в итоге получится новый список вырезов (например Рама 1.1СБ и в него можно дописать свои свойства как в любое тело) и уже потом эту подсборку зеркалить/массив и т. д. Если нужно раздеталировать эту раму я создаю новую конфигурацию в которой остаются только тела входящие в эту "подсборку" (остальные тела удаляю) и погашаю "Скомбинировать тела" только для этой конфигурации.
  • 11 месяцев спустя...
Как значение Длины элементов в Списке вырезов ограничить одним знаком после запятой?
46 минут назад, Ветерок сказал:
В единицах измерения понизить точность до необходимой.
Настройки>настройки документа>единицы измерения
15 минут назад, Krusnik сказал:
Там стоит как надо, один знак. А в таблице отображаются три знака.
Размеры ставятся с одним знаком.
Это ведь не размер, а значение свойства из модели. Наверное, надо где-то в модели это настраивать. Или в шаблоне профиля. Не знаю.
17 часов назад, Ветерок сказал:
SW16 кол-во знаков меняется.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Может быть не там меняете?
1 час назад, Krusnik сказал:
Точно. Не там. Менял в размерах.
Спасибо.
