Электроэрозионный вырезной станок DK 7745
Егений
ОПИСАНИЕ СТАНКА
Проволочно вырезной станок DK7745 предназначен для изготовления инструмента, оснастки, различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов разной твердости. Станок оснащен системой ЧПУ на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока. Точность обработки ±0.015 мм. Станок однопроходный — чистота обработки Ra 2.5, производительность 100 мм²/мин. В качестве электрода используется молибденовая проволока. В качестве диэлектрика используется вода с добавлением специального концентрата.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • Насос СОЖ высокого давления
  • Регулируемые опоры
  • Защита от разбрызгивания СОЖ
  • Устройство для натяжения проволоки
  • Натяжной ролик
  • Централизованная система смазки
  • Цена 580 000 рублей
  • 8-917-789-55-06 Евгений
  • veter-80@mail.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
