Как в Solidworks включить и отключать эту функцию?
DolbanySolid
Как повлиять на это отображение? Наводишь на любую кромку и он показывает в нижнем меню экрана сколько длина этой лини или длина дуги? Где тыкаться? А то взяла и пропала(((
32 минуты назад, DolbanySolid сказал:
Вид - Интерфейс пользолвателя - Строка состояния (поставить галочку)
1 час назад, malvi.dp сказал:
0_0 Офигеть, сработало.
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
