Вырез по сложной траектории
Vanektomsk
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Нужно построить механическую передачу вот такого типа: https://www.youtube.com/watch?v=mh9Q8p6CHx0
Особенность передачи в том, что она безлюфтовая. Отсутствие люфта обеспечивается тем, что ролики на входе и на выходе обкатываются оп разным сторонам канавок глобоида. Соответственно шаг спирали изменчив и наибольший шаг спирали в центре (где минимальный диаметр глобоида). Построить траекторию спирали на глобиде получилось, а вот сделать так, чтобы сечение в ходе выреза по траектории поворачивалось не получается ((. Прошу помощи.
То что есть у меня - Pic1., то что требуется получить - Pic.2, то что получается Pic.3.
Во вложении модель глобоида в SW2017.
червяк.SLDPRT
Изменено пользователем Vanektomsk
4 минуты назад, Vanektomsk сказал:
Изменчивым может быть настроение у девушки или погода. Если шаг вдет себя также изменчиво, то плохо дело. А вот если шаг переменный, тогда лучше. Но по-моему шаг там постоянный, ибо все ролики одинаковые, значит везде должны зацепляться одинаково. Меняется только угол ориентации сечения (если смотреть относи этой детали). Если смотреть относительно оси диска с роликами, то ничего не меняется. Всё относительно.
10 минут назад, Ветерок сказал:
А по делу?
P.S. Шаг там все-таки переменный.
38 минут назад, Vanektomsk сказал:
Там не может быть переменного шага. При переменном шаге ролики будут зажиматься. Ролики ведь одинаковые, не меняются.
А по делу?
Постройте окружность, по которой перемещается центр второго колеса вокруг этой детали. Используйте её для задания ориентации сечения.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Там не может быть переменно шага.
https://www.youtube.com/watch?v=_PllCT8w_Vs
посмотрите видео.  Вначале инженер строит спираль на сфере, потом проецирует спираль на цилиндр. Это делается именно для того чтобы получить переменный шаг.
Повторю ещё раз. Можете попробовать подумать своей головой тоже.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Вы, наверное, путаете шаг и диаметр или ещё какой параметр.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Может быть... Но ка тогда обеспечить поджатие роликов с разных сторон глобоида по разным сторонам роликов?
посмотрите видео
Качество видео очень низкое. Я не могу разобрать какие уравнения он там вводит. И для чего столько телодвиженний на мой взгляд абсолютно ненужных. Метод построения напоминает какой-то бред. У меня нет желания разбираться в этом бреде.
Наверное, поджатие обеспечивается формой выреза. Форма выреза постоянная и направлена по радиусу колеса с роликами.
Повторю ещё раз:
16 минут назад, Ветерок сказал:
Вам всё надо повторять по нескольку раз?
Никто не заставляет вас в  чем либо разбираться.
Червяк построил. По другому - задал поворот сечения на определенное кол-во градусов. Угол между осью ролика на входе и на выходе из червяка.
Спорить у меня тоже желания нет. Спасибо за помощь.
7 минут назад, Vanektomsk сказал:
Что определяет "угол между осью ролика на входе и на выходе из червяка"?
На чём основано Ваше утверждение, что отсутствие люфта (если он отсутствует) обеспечивается разным шагом спирали?
1 час назад, Атан сказал:
в 3Д виртуально можно и без люфта сделать, а в реальности там подбором шайбы настраивается и на видео 1.18 мин
показана схема регулировки
59 минут назад, ak762 сказал:
Не понял. Как (и зачем) можно регулировать шайбой?
Ведь в процессе работы каждый ролик занимает любое положение относительно червяка (и в центре, и по краям).
Изменено пользователем Атан
15 часов назад, Атан сказал:
Про угол. Возможно неправильно выразился. но смысл следующий: когда я делаю вырез по спирали, то необходимо задать угол скручивания сечения, чтобы канавка повторяла повторяла профиль ролика при его обкатывании по глобоиду. В моем случае, определил его таким образом и умножил на 2.
Убеждение о переменном шаге основано на том, что ролики обкатываются с разных сторон глобоида по разным сторонам. Т.е. шаг двух первых витков и двух последних имеет одно значение а средний виток имеет шаг отличной от них, он чуть больше. Этим можно обеспечить поджатие роликов во время движения.
2 часа назад, Vanektomsk сказал:
Переменный шаг не вызывает сомнения, ибо - геометрия (картинка ниже). А вот поджатие роликов - тема не раскрыта. И получается, что реально работает только один крайний ролик (в одну сторону). Потому и подшипники стоят роликовые (большие нагрузки)....
17 часов назад, ak762 сказал:
Точнее ИМХО: в сэсэрэ3дэ можно вдохновенно попечатать о том, что сделать можно. Даже без люфтов. :biggrin:
19 часов назад, Vanektomsk сказал:
Как бы для первого приближения и для целей визуализации - да. Для большей точности без управляющей геометрии не обойтись, ИМХО.
58 минут назад, don108 сказал:
@Vanektomsk  может я туплю, но вопрос в чём ... ты вроде сделал, что тебе нужно( это деталь что ты выложил) или нет?
  Показать содержимое
да, деталь моя. Когда делал пост, она была в зачаточном состоянии. Сейчас проблема решена.
2 минуты назад, Vanektomsk сказал:
Вместо спирали с переменным шагом лучше было бы использовать переменную управляемую уравнением
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Equation_Driven_Curve_Entity.htm?id=4d46f33150fa4db99ce9cc292ab21130
Xt=R*cos(t)
Yt=(A-R*sin(t))*sin(t*n)
Zt=(A-R*sin(t))*cos(t*n)
t1=0
t2=pi
где R - радиус зубчатого колеса (колеса с роликами); А-межосевое расстояние; n-количество зубьев (роликов)
21 час назад, vasyam сказал:
Xt=R*cos(t)
t1=0
t2=pi
Спасибо за совет! Попробовал, вот только теперь вырез не получается сделать :( Не поможете?
червяк по уравнению.SLDPRT
А что конкретно не получается?
P.S.
Судя по модели, можете начальный и конечный параметры поменять
t1=pi/4
t2=3*pi/4
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
