Заметки eDrawings в Solidworks
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой:
При просмотре чертежа SW в eDrawnings добавил заметки. Открываю чертеж в SolidWorks. Эти заметки присутствуют, но текст все время куда-то улетает. Эта проблема как-то лечится? Шрифт везде ISOCPEUR, если это важно. Версия программ 2018 SP5
Скрин прикладываю
Прошу прощения, если тема уже поднималась, найти ответа не сумел.
41 минуту назад, Iksv сказал:
попробуйте повторить тоже самое с Arial и на другом компьютере.
47 минут назад, Iksv сказал:
Если это всё официально, то задавайте вопрос поставщику софта.
Если не совсем официально, то зачем ставить какие-то заметке в eDrawnings? Когда все эти заметки можно поставить в самом Solidworks и не гонят файл из формата в формат с возможным появлением других глюков в будущем.
26 минут назад, Alex1986 сказал:
Не решило проблемы. Картина та же, но с другим шрифтом
25 минут назад, Kelny сказал:
В eDrawing открываю чертеж в формате slddrw, т.е. никаких лишних перегонок (может ли это послужить причиной?). Удобство в том, что заметки eDrawing висят отдельным объектом в дереве и их можно легко скрывать/отображать и переключаться во время редактирования, это раз. Во-вторых, не обязательно ставить солид, чтобы оставить какие-нибудь замечания.
Если в солиде есть встроенный механизм рецензирования (не просто инструменты с выносками и облаками, а чтобы между замечаниями еще и переключаться можно было), то был благодарен, если подскажете в каком направлении копать. Я с таким механизмом не знаком.
30 минут назад, Iksv сказал:
Попробуйте тоже самое, но без русских букв.
Как вариант проверьте межстрочный промежуток, если это возможно для данного вида заметок и настроек шрифта. Возможно есть настройки шрифта для данного вида заметок в Инструменты-Параметры... в общих или настройках документа.
37 минут назад, Iksv сказал:
и на другом компьютере тоже?
4 минуты назад, Kelny сказал:
поддержу предложение!
15 часов назад, Kelny сказал:
Пробовал, не прокатило
15 часов назад, Alex1986 сказал:
Да
Тоже так подумал, найти настройку пока не удалось
Как выяснилось, я не указал важную деталь... Файл лежит в SW PDM (все манипуляции производятся с разрегистрированными файлами). Провел эксперименты с файлом, который лежит у меня на рабочем столе - проблем нет. Попробую поковыряться в админке PDM, может найду что-нибудь либо придется отказаться от такого способа рецензирования.
Изменено пользователем Iksv
59 минут назад, Iksv сказал:
Файл лежит в SW PDM
Оказалось не на столько важным. Не удалось воспроизвести ошибку в новом файле, зато в существующих она присутствует:dntknw:
25 минут назад, Iksv сказал:
Сравните настройки примечаний для чертежа. Если разные, сохраните настройки из безошибочного и загрузите в файл с ошибкой.
2 часа назад, Kir95 сказал:
На всех компьютерах настроены одинаковые шаблоны, которые лежат в PDM. Я конечно попробовал пересохранить чертежный стандарт, но, ожидаемо, это не помогло.
Создал 2 тестовых чертежа. В одном поплыли заметки, в другом все нормально... Создал несколько чертежей на другом компьютере, везде текст уплывает на разное расстояние. Не могу установить закономерности, какой-то полный рандом.
В 26.10.2019 в 00:13, Alex1986 сказал:
а с другим шрифтом?
тестировал на 2х компьютерах, используя шрифты ISOCPEUR, Arial, Times new roman. Закономерностей установить не удалось. Если у первого комментирующего с самого начала текст не поплыл, то и на других компах все нормально и наоборот. Думаю придется оставить этот вопрос без ответа. Спасибо всем за помощь.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
