Не удалось получить лицензию для SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL.
Несколько человек удачно установили PDM Client у себя используя всё то же самое, но у меня выдаёт следующую ошибку. Как быть?
Изменено пользователем Danstar
6 минут назад, Ветерок сказал:
обратиться к поставщику софта.
Мы используем крякнутый PDM. Поэтому и пишу сюда. Вдруг у кого уже было такое.
  • 1 год спустя...
  • ART закрыл это тему
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
