Opening-Wall и просмотр результатов.
BooLean
Доброго времени, уважаемые знатоки!
Модель изготавливается в SolidWorks, затем отправляется ANSYS (19 R3) DM-Fluent+Meshing. Производится обдув конструктива воздухом на 3 м/с.
Ранее пользовался связкой модулей Mesh+CFX, но по ряду причин переключился на Fluent.
Теперь вопросы.
1) Можно ли как то обособить объем внутри трубок, чтобы в результатах можно было Functional Calculator`ом смотреть среднюю\максимальную скорость по конкретному объему? Или хотя бы внедрить плоскости строго по входному\выходному сечениям, чтобы не подбирать точки для размещения Plane`a?
Inprint и Boolean с плоскостями результатов не дают, а Named Selection при удалении плоскостей тоже исчезает вместе с ними.
2) Обычно, для CFX, на поверхности Enclosure задаю Inlet\Outlet\Wall\Opening где Wall - "пол" объема, а Opening - боковые стенки и потолок. Но с Fluent такое не прокатывает, ибо в нем нет Boundary Condition - Opening. Как в таком случае имитировать "атмосферу" - открытость объема? На забугорных форумах при обсуждении этой темы советуют просто увеличить объем, дабы минимизировать влияние стенок, и задавать Wall на том месте, где должен быть Opening. Вообще, насколько критичен этот момент, и действительно ли дело решается лишь объемом?
Сравнил одну и ту же геометрию при одних  тех же ГУ в CFX и Fluent, но в первом варианте оставил Opening. В итоге расхождение на порядок - на выходе из трубки Fluent дает порядка ave velocity 5,6 м/с, а CFX 4,1 м/с. Сетку попытался выдержать приблизительно в одних размерах. При проверке в CFX с Wall и Opening - результаты тоже кардинально различаются (расстояние стенки объема от стенок модели 300 мм), что вполне логично.
Благодарю за внимание, рассчитываю на вашу помощь.
Изменено пользователем BooLean
Можно по традиции поинтересноваться целями "расчета" этой трубной оргии?)
1. Можно. Почему не построить объем, занимаемый жидкостью и не порезать его на нужные субдомены?
2. Pressure outlet. Во флуенте оно работает и на вход. Про Wall / Opening во внешней задаче сказали правильно - если ГУ достаточно далеко, то влияние должно быть минимальным.
Трубки в СВ не сбулены даже - есть подозрение и по поводу остальных параметров расчета..
На будущее: "на порядок" - это в десять раз)
3 минуты назад, piden сказал:
Согласен, то еще порно, но что имеем. Концентратор воздушного потока.
5 минут назад, piden сказал:
Это делается на моменте обработки геометрии в Design Modeller`e? Или в сеточном генераторе? Если можно то поэтапно.
8 минут назад, piden сказал:
2. Pressure outlet.
значит будет два Outlet`a?
Не, это только та часть конструкции, которая делает мне вопросы, с остальным проблем нет.
9 минут назад, piden сказал:
Догадывался, но впредь учту.
19 минут назад, BooLean сказал:
Во флюенте и в CFX можно задать периодичность и считать только одну трубку вместо оргии, граница на которую прикладывается периодичность может быть не плоской а криволинейной.
http://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node252.htm
Это который перед радиатором должен стоять и эффективность его повышать?
Какой скульптор его ваял?
Сложно сказать, не имея представления о задаче. Думаю, где-то от нуля до ста двенадцати.
Увы... В сказке не сказать, пером не описать.
@karachun благодарю за инфу, но тут важно учесть как обдувается массив в целом (на скрине только часть всей установки).
14 минуты назад, piden сказал:
 Нет, с интеркулером другая история, но растет все из одной головы.
Полагаю, на конструктивный диалог надеяться не приходиться. Впрочем, вы как всегда в своем репертуаре. А постоянство - признак мастерства. Или это тонкий намек на криво поставленный вопрос?
Конструктивный диалог начинается с файлов и детального описания задачи. Не предполагаемого способа решения, а задачи!
А без этого, да - просто развлекалово.
    • Vodorod
