NX 12 Радиальное резанье
Denis222
Подскажите пожалуйста каким методом обработки в NX 12 заменили радиальное резанье ? Я например хочу обработать наклоные поверхности , чтоб фреза ходила вверх - вниз , может быть каким нибудь другим методом можно?
52 минуты назад, Denis222 сказал:
Вариантов несколько. К примеру, операция CONTOUR_AREA. Методы управления Вдоль потока, По области обработки, Площадь поверхности, Радиальное резание.
1 минуту назад, Denis222 сказал:
В 12 NX нет радиального резанья
да в ём, в энтом NX, дохрена чего нет. Нет - значит никому не надо, потому, что тут чего надо нету , а чего не надо и подавно...
4 минуты назад, Denis222 сказал:
а другими не получаеться
о горе-то какое...
В 22.10.2019 в 18:35, Ninja сказал:
А в каких есть  ? По списку, пожалуйста, что нет , что есть  !? Вот именно в NX дохера чего есть , нужна  практика и стремление , да есть свои особенности , но как CAD/CAM одно из самых гибких и стабильных систем . Чел попросил , помочь , а не давать критику !
Вашу неправоту , доказывает @tm-ares . Иногда нужно включать мозги ..
22 часа назад, tm-ares сказал:
Especially for @Denis222
Hide
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
я с Вами полностью согласен, давайте включать их вместе!
@Denis222 заявил:
В 22.10.2019 в 17:28, Denis222 сказал:
@Ninja заявил:
В 22.10.2019 в 17:35, Ninja сказал:
@MiLloeDelo есть в NX12 радиальное резание отдельной стратегией?
37 минут назад, novichok2018 сказал:
А вы случайно не это ищете?
https://yadi.sk/i/RsXgUTIcn_V1hg
Изменено пользователем 5axisCNC
52 минуты назад, novichok2018 сказал:
Что Вы подразумеваете под "отдельной стратегией"? В посту №2 этой темы я навскидку назвал 4 варианта. Если покопаться - наверное можно ещё найти способы. Причём, это всё стандартные методы. Они не требуют каких-то дополнительных построений, создания DLL и т.д. Трудоёмкость программиста ЧПУ минимальна. Что ещё нужно?
18 часов назад, 5axisCNC сказал:
а с чего это вы взяли что я что-то ищу?
18 часов назад, tm-ares сказал:
лично я ничего не подразумеваю, а всего лишь спросил за @Denis222 который утверждал :
вот и фсё что мне есть вам сказать.
В 24.10.2019 в 18:07, Denis222 сказал:
Cпасибо!Я все нашел и разобрался
Если не трудно скрины или видос скинуть , тема будет полной !
