Подскажите как сделать вытянутый вырез наискось
Igorino
Я новичок пытаюсь сделать кресло у меня не получается сделать вытянутый срез чтобы с верху был один радиус а с низу другой, (не получается вставить фото) это на подобе конуса
@Igorino Побольше информации - какие были Ваши действия, что конкретно не получается, какие ошибки выдает программа?
Для начала надо нарисовать эти дуги на нужных плоскостях. Каждую на своей.
Потом можно сделать вырез по сечениям.
Или протянуть сечение (если это не прямая) вдоль этих двух дуг.
А может быть, этот вырез вообще можно сделать вращением. Без всяких дуг.
И ещё. Почитайте в интернете про кнопку ПринтСкрин. Это уже не про вырез.
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Не получается сделать вырез делает только по прямой, а я пытался сделать на искось
По вашим фоткам мало что понятно. Приложите вашу проблемную модель и постарайтесь более конкретно описать, что вам нужно. Понятно, что вы только начинаете в это вникать, но все же, как написал @Ветерок, вместо фоток прикладывайте скрины, это совсем не сложно.
Изменено пользователем Grig75
6 часов назад, Ветерок сказал:
Как я понял сделать эти дуги только не по середине а одну с верху а другую с низу и потом в функции вытянутой вырез найти по сечениям если можете подробнее что мне нажать(спасибо почитаю)
Вот какое кресло я хочу с делать, пытаюсь сделать спинку как вы видите с верху радиус больше а с низу меньше и другой и я хочу как то это сделать
@Igorino Похоже что нужно сделать две операции - сперва построить полый усеченный конус чтобы было
13 минуты назад, Igorino сказал:
а потом сделать вырез в горизонтальном направлении чтобы получить этот "зуб".
2 минуты назад, Igorino сказал:
Может быть вы повнимательнее прочитаете ответы на вашу тему, если хотите получить правильный ответ. Ну а для начала понимания SW нужно нажать на кнопочку ? и прочитать все,что там написано.
1 час назад, karachun сказал:
как-то так.
Как то далековато от оригинала получается. Лучше все таки Бобышка по сечениям. На вскидку что то так.
Можете написать как вы так делаете пробую не получается, это я сделал для примера верх один радиус низ другой в, вытянутом вырезе получается только ровно, а в бобышка основание по сечением вообще не получается я не пойму что нажимать программа 2012 года
Если Вы хотите смоделировать кресло, то это делается не высечением его из куска, а совсем иначе - поверхностями.
Но это для Вас слишком рано. Не поймете вообще.
И вообще для освоения лучше начинать с простых вещей. Тем более при таком отрицательном уровне "понимания" системы. Скорее при полном непонимании.
Читайте справку, там есть примеры. Смотрите обучающее видео, их навалом.
Спасибо кто помогал я понял как это делать для тех кто не знает это делается с начало рисуется низ потом верх в 2д потом бобышка по сечениям потом вырез потом оболочка.
 Как вам результат?
Я вообще в шоке что получилось))))))
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Кусок был для примера я не пойму как сделать срез наискось
31 минуту назад, Igorino сказал:
с начало
Две ошибки в одном слове! Две!
СНАЧАЛА
Учи русский язык!
32 минуты назад, Igorino сказал:
Никакой бобышки! Сразу вырез по сечениям. Сразу вырез.
Всё это я тебе расписал с самого начала в сообщении номер четыре. Но ты просто не понимаешь что тебе пишут.
16 часов назад, Ветерок сказал:
СНАЧАЛА
Учи русский язык!
Спасибо
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
