agie charmilles ACTSpark SP1
Грустновато, без них все остальное большого значения не имеет. Сканировать мне пока некогда. Поищите, поспрашивайте может у кого то уже есть?
20 минут назад, Anat2015 сказал:
Хорошо, спасибо. Сейчас буду искать
6 часов назад, Anat2015 сказал:
ограничение 677B (байт)???
Это значит что вы слишком много уже выкладывали вот у меня от 46 мб осталось 146 кб
А что, это считается признаком дурного тона? Или на всю жизнь дается 100 мб.? Получается, надо облаком пользоваться, мне это как-то в напряг. Лень уже лишние телодвижения делать.
На пенсию, видимо,  пора. :no:
57 минут назад, Anat2015 сказал:
А представьте что все что выкладывают участники форума необходимо гдето хранить определенное время и сохранять доступность ссылок на этот контент а если каждый выложит по 100мб:biggrin:
Чисто техническое ограничение хостинга.
Или станьте VIP если на этом форуме такое можно тогда лимиты будут увеличены
ищу документацию agie charmilles ACTSpark SP
08.09.2021 в 14:53, Anat2015 сказал:
:Жаль вы Что, на пенсю... Ваши коллеги уже давно  песню поют.. хоть и все китайцеми заряжены и песни про ДШК все поют, но все же блин, первый был ДШК так ДШК и Щпагина т Дегтьярева никьто не оспаривал, а потом уж появилась свора стая..!
08.09.2021 в 15:52, gudstartup сказал:
А кстати интересно с Какого бодуна я Российский гр. с мал. бкв. усе привфкди я должен стать vechиле импонтент мен чтобы размер файла был увеличен или укорочен
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Может кто поделиться технической документацией и электрическими схемами на
1. Mikron HSM 800 ProdMod
2. Mikron Agie Charmilles AG CH-2560 Nidau (ASS-0117) ATC (TC)
контроллер cedes safec 3
22 часа назад, Shkadarevich сказал:
Всем привет!
Это ветка эрозионных станков, ищите в другом месте.
23 часа назад, Anat2015 сказал:
3 страницы в этой ветке я прочитал об эрозионных станках.
Сбросьте тогда ссылку пожалуйста, где идет обсуждение о станках ЧПУ и мне смогут помочь в моем вопросе
@Shkadarevich А в GALIKA не обращались за пакетом документации они все таки официалы.
Вот у нас на HPM 800 схемы только на бумажном носителе если и для вашего так же то это еще надо упросить человека ее отсканить.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Нет, не давал запрос. Сегодня выслал запрос, если в течение недели не ответят и не вышлют, Вы сможете помочь мне, отсканировать схемы и тех документацию, и выслать мне на эл почту?
эл почта: engineer@leor.by
57 минут назад, Shkadarevich сказал:
У меня HPM800 а у вас HSM800 другая модель и схемы вам к сожалению не подойдут.
20 часов назад, Shkadarevich сказал:
Там два варианта:
1.Ваще нет, что чаще всего бывает.
2.Цена неподъемная будет.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
