Постпроцессор Nakamura - Tome Super NTX (W), Fanuc series 16i - TB
VladNTX
Всем привет!
Станок Nakamura - Tome Super NTX (W), Fanuc series 16i - TB, оснащен двумя шпинделями, с 2мя нижними резцедержками, и 1ой верхней фрезерной головой. Исп-ся оси X, Y, Z, C, B. Очень нужен такой или подобный ему пост, поделитесь пожалуйста. Если нужна почта vlad-nikola@mail.ru. :help:
Изменено пользователем VladNTX
2 часа назад, VladNTX сказал:
Всем привет!
Подобные посты стоят бешеных бабок. В сети вы их не найдете.
В 10/19/2019 в 18:59, mannul сказал:
Сам станок стоит бешеных денег. Но пост будем искать халявный где-то в интернете. И инструмент купим на улице у барыг - пузырь за килограмм.
Когда же мы уже эволюционируем.:hang2:
3 часа назад, mori-seiki1 сказал:
В 20.10.2019 в 17:59, Kinematik сказал:
Мы-то, может, эволюционируем. Но как это объяснить, например, дедушке, которому 70 лет и он назначен старшим по покупке станка на оборонное предприятие? Вот это основная проблема)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
