sinumerik 840d расширенное программирование
Hesher_one
Добрый день, требуется помощь в следующей ситуации. Имеется станок MIKROMAT 20V (3+2 оси) со стойкой Sinumerik 840d. На станке, помимо автоматической смены инструмента, так же есть автоматическая смена фрезерных адаптеров:
  1. SPV-удлинитель
  2. UhFK-адаптер с двумя поворотными осями "B" и "C"
  3. Wbfk - с одной поворотной осью "C"
  4. DE- основная крышка для заглушки контактов и гидравлических выведенных на шпиндельной бабке для остальных адаптеров.
В связи с этим станкопроизводителем был переопределен цикл M6 как L6, для вызова инструмента совместно с адаптером.
L6("DRILL_8","UHFK") ; пример вызова цикла смены инструмента в режиме auto/mda
Подпрограмма HPOS предназначена для ориентации UHFK и Wbfk, а именно механического поворота осей с пересчетом фактического положения шпинделя от главного шпинделя. За выполнение этого отвечают подпрограммы HAWEX, WEWEX, HATRALIM упоминающиеся в HPOS.
HPOS (180,0); пример кадра позиционирования в режиме auto/mda
Примерный порядок действий при HPOS:
  1. Происходи ориентация шпинделя
  2. Отжим зацепления Хирта
  3. Поворот оси
  4. Зажим зацепления Хирта
  5. Пересчет системы координат
На данный момент происходит пункт 2 и начала пункта 3, а именно недоворот позиционирования. При этом канал активен, сбоев нет, но мощность шпинделя падает до 0% и надпись "Подождите, воздействие на подачу".
Если найдутся добрые люди, буду рад добавить любую информацию.
WEWEX.SPF
L6.SPF
HPOS.SPF
HAWEX.SPF
HATRALIM.SPF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
