Нужна помощь.
UnimaginableCat
Собственно, учусь на программиста, в этом семестре ввели CAD системы, до этого не начерталки и геометрии не было. Нужна помощь с выполнением задания.
https://imgur.com/Q805vJV
8 минут назад, UnimaginableCat сказал:
В таких случаях пишут что делали и что не получается. А для остального есть ветка "поиск исполнителя"
1 минуту назад, Bully сказал:
Я сделал эскиз основания, то есть окружность ограничил линиями и удалил лишние элементы, как после этого сделать вытягивание?
41 минуту назад, UnimaginableCat сказал:
Наверное, нажать кнопку "Вытягивание". Или в Эниксе как-то по-другому вытягивается?
у вас здесь несколько тел вращения, причем по разным осям. Чтобы корректно сделать модель одного эскиза недостаточно. нужно для каждого тела вращения сделать свой, провернуть, и обрезать. Это один из вариантов, вообще решений несколько, зависит только от вашего знания программы и пространственного воображения (чтобы понять по чертежу как выглядит деталь еще до ее создания и разбить на простые тела)
1 час назад, UnimaginableCat сказал:
посмотреть не могу, что за задание (сижу через прокси, загружается только текстовая страница по ссылке), но да, через кнопку "вытягивание". Причем удалять лишнее необязательно даже в эскизе, главное чтобы всё было ограничено. В опциях вытягивания возможны разные способы, можно указать ограниченную разными кривыми область, например.
По мне в задании пару размеров не хватает, я набросал по быстрому 3D модельку что, бы ты понимал что приблизительно должно получиться, но, не факт что у меня до конца правильно - так как в задании не все линии прорисованы и есть вариант другой формы с теми же видами отображения - конкретно смущает нижняя невидимая линия на высоте 8 мм в моем случае она не получиться.
Файл 3D PDF.  если будет открываться как белый лист - необходимо скачать на компьютер и открывая в адобе ридере выбрать доверять только сейчас, и если еще не покажется нажать на вопросительный знак в верхнем углу листа.
моmodel3D.pdf
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
