Работа с крупными массивами в NX
Сергей2014
Всем доброго времени суток.
Работаю в солиде очень давно, но как оказалось что уперся в потолок производительности.
Знающие люди подсказали что NX гораздно мощнее и шустрее солида поэтому и пишу сюда.
Вот тема из солида
Кто-нибудь может протестировать NX по данной методике и сказать на каком кол-ве труб он глохнет?
И SW, и NX относятся к машиностроительным САПР, и не предназначены для проектирования больших объемов. Даже самая простая геометрия может начинать тормозить при больших габаритах. Связано это с тем, что при любых малых изменениях происходит просчет геометрии для каждого малого участка тела. Да и есть ограничение по габариту на моделируемые детали. ЕМНИП, это 500 000мм (500м)
1 час назад, Bully сказал:
этого за глаза хватает.
а вы можете построить модель которая по ссылке?
просто хочу понять насколько эти программы отличаются в плане создания и обработки массива.
Тем более это может быть не склад, что-то гораздо меньшее но с большим количеством элементов массива.
Например теже болты и гайти в машиностроительных сборках, в определенных сборка он тоже тормозит из-за большого кол-ва массива крепежа.
17 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно попробовать, только строить не хочется, выложите в ней тральном формате (STEP) трубы, задайте др. данные.
В NX для работы с большими СЕ (н-р, ссылочные наборы). Это когда вы смотрите на весь склад, вы можете показывать трубя без отверстий,
и как стержни (т.е. не полыми) поверхностей меньше - данных для визуализации меньше - скорость больше.
и много ещё чего ... - НО ! этим надо уметь пользоваться и обеспечивать возможность этим пользоваться при разработке моделей.
Попросили нарисовать склад, но что-то очень туго идет склад в солиде, массивы очень туго вращаются - комп нормальный и при этом во время вращения только на 25% проц загружен и жуткие тормоза.
Про жуткие тормоза или не жуткие это надо сначала как то измерить. И в NX могут оказаться "жуткие".
Из сказанного, видится что SW, не может распараллеливать процесс генерации сетки для изображения - работает одно ядро из 4-х.
из наших тестов под NX мы пришли к заключению, что i7 это для CAD работы в NX много, i5 достаточно.
Здесь роль играет большая частота процессора.
Чем больше памяти загрузите данными - тем медленнее будет работать - ваших 16 вполне должно быть достаточно.
К4200 - замечательно, больше на этих задачах НЕ НАДО !
НО значительную роль играет драйвер - тестировать и подбирать в комплексе с другими устройствами ПК.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:assem_intro
Изменено пользователем IgP
18 минут назад, IgP сказал:
Собственно по вашей цитате я могу понять что в NX такое же ядро как и в солиде и поэтому работать будет примерно одинаково?
Во вложении файлы в степ и парасолид
Tube-50-50.rar
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Я такого не говорил.
Но, действительно, одно - parasolid.
Но, я не думаю, что процедура/процесс подготовки данных для изображения на экране
монитора это функция ядра - и соответственно ...
совсем нет. Ядро может быть одно и то же, но взаимодействие программы с компьютерными составляющими это уже совсем другое. Тут от кривости рук программистов многое зависит. По опыту, NX крутит примерно одинаковые данные гораздо шустрее SW и SE. Вообще, три кита CAD/CAM/CAE (NX, CREO, CATIA) гораздо более заточены под железо компов, чем их младшие братья, клоны и т.д.
3 часа назад, Сергей2014 сказал:
пробую (массив 40*40). Длина не указана, сделал 3000. Даже в одном направлении тормозит сильно при построении. Покручу, дополню
Тут у меня K620 карта, что-то думается, аналогичная игровая бы крутила лучше. Проц i7-7700, 16Гб памяти. Проц до 65% грузится при построении. Вот память до 14,6 дошла. Во втором направлении не строит пока.
О, уже до 15,8Гб дошло :smile: Но зато по процу мало уже.
Изменено пользователем Bully
Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю.
ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :)
Проверялось на версии NX 1867
47 минут назад, Bully сказал:
Это вы в потолок оперативы уперлись, оттого проц встал - подкачка с винта пошла. На новой работе стоит комп подобный, но с 32 Гб, может, попробую попозже катию натравить...
26 минут назад, zerganalizer сказал:
было бы круто посмотреть результаты.
да, все верно, для точности результатов сравнения именно 3000 должно быть у всех.
Никто и никогда не работает с 5000 компонентов, это безумие. Как было безумием работать в 2001-2003 годах, когда я начинал работать с большими сборками, так и сейчас. Главное - упрощаете, делаете ссылочные наборы. Делаете Representation (facet body) чем грубее тем лучше. Нужны только для понимания общего внешнего вида при отображении всей сборки.
В этой части нужна работа с большими сборками
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-4.pdf
Также советую вот это почитать
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/ru/Solid-Edge-Five-tips-for-large-assembly-performance-63817_tcm52-9087.pdf
Также вот это видео поможет
Попробовал на обычном компе (16 Гб, без видео - на встроенной), ряд из 40 штук строил полминуты, отжал 3+Гб оперативы. Заказал второй ряд - комп дорос до 31Гб потребления за 5 минут и остановился - вся память вышла. Если 40 штук хотят 3Гб, то 40х40 аппроксимируем до 120 Гб. Учитывая, что второй комп с 32 Гб - понятно, что процесс повиснет.
Попробовал понизить качество отрисовки в 20 раз, первые 40 заняли 1.6 Гб. Ждать загрузки выше 14Гб не стал - система уходит в своп. Это было динамическое качество.
Поставил статическое качество - точность 5 мм. Все-равно убегает за 1 Гб на первых сорока и за 16Гб - далее. Не вижу смысла в дальнейших экспериментах - памяти не хватит. Отверстия в трубах и так шестиугольные уже...
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
