Моделирование деформации трещины в Abaqus
No_LoVe
Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
Столкнулся с проблемой построения сетки для расчета деформации трещины на слябе. При уменьшении сетки, время расчета очень сильно увеличивается, а заданная сетка вырождается. Может что-то не так делаю. Во вложении фото сетки, по ссылкам загрузил на яндекс диск саму модель и odb файл расчета. Гуру, спасайте.
https://yadi.sk/d/Omkuesw6g8O60A
https://yadi.sk/d/29w_5X9LJ5EQSA
https://yadi.sk/d/Ty7k9NEfy_CoHg
Job-3.zip
Но это все расчет во имя расчета, ни смотря ни на что.
Идея мельчить края трещины в эксплисите и использовать тетры второго порядка - ваша или руководителя?
В 15.10.2019 в 21:09, No_LoVe сказал:
примерно так?
t=a*sqrt(ro/E)
где а - размер элемента, ro - плотность, а Е и сами небось догадались
5 hours ago, ANT0N1DZE said:
t=a*sqrt(ro/E)
Только это формула для шага по времени. А время расчета будет обратно пропорционально ему.
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
примерно так?
t=a*sqrt(ro/E)
1 час назад, piden сказал:
Не может время решения линейно зависеть от размера элемента. )
Последовательно решаются линейные задачи. Количество линейных задач может и зависит линейно. А время решения одной линейной задачи нет.
И время решения одной линейной задачи не зависит от плотности и модуля упругости. )
Читай по слогам:
Фактически, это признание, что explicit для тебя - просто слово из восьми непонятных букв. Но интересно, где ты здесь линейную задачу разглядел? Знаю, что зрение у насекомых как-то иначе устроено. Вот интересно, как :g:
Изменено пользователем piden
13 минуты назад, piden сказал:
Читай по слогам:
2 часа назад, piden сказал:
Для каждого шага по времени решается линейная задача? )
Типичное твое e2-e4. Вот узнай сначала, какая здесь вообще задача и как решается.
6 минут назад, piden сказал:
Как-то сегодня вы резко включаете своё хамство. ) Это ваш типичный прием. Показать что задница спрятана в штанах у администрации форума. Поэтому и смелый такой. )
Повторяю еще раз
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это легко понять на уровне решения плотных матриц. [K]{X}={F}. Если размерность матрицы [K] увеличить в 2 раза, то время решения минимум увеличится в 8 раз.
И для разреженных матриц мало что изменится.
На каждом шаге решается линейная задача.
И время решения линейной задачи не зависит от плотности и модуля упругости.
25 minutes ago, ДОБРЯК said:
[K]{X}={F}
Ага.. При решении явным методом! :biggrin:
@piden
ты что, администрации продался, засранец ?
Говори, кто тебя крышует, где твои ракетные шахты и какой у тебя размер противогаза !
4 минуты назад, piden сказал:
[K]{X} матрицу умножаем на вектор. Если размерность [K] увеличить в 2 раза, то в 2 раза изменится время [K]{X}. )
@piden вы подумайте почему очень сильно увеличивается время.
При линейной зависимости такого быть не может.
9 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
t=a*sqrt(ro/E)
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
[K]{X} матрицу умножаем на вектор...
Рецепт борща еще напиши. Такое же отношение к теме имеет.
Конгениально. Потому что там и нет линейной зависимости.
Мне сейчас влом объяснять блину из чугуна про явный метод, про то, как шаг по времени связан со скоростью звука в материале. Поэтому я ограничусь оскорблениями и хамством. Ведь все равно я прикрыт администрацией, у меня все чики-пуки! :biggrin:
А чугунной мухе объяснения тоже не нужны - ей главное пожужжать вволю. Так что всем ништяк.
Изменено пользователем MFS
Пп. 3 и 9, ридонли на месяц.
13 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
примерно так?
t=a*sqrt(ro/E)
7 часов назад, piden сказал:
Поймите @piden , что время расчета не может линейно зависеть от размера элемента. )
Почему я уже объяснил.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Конечно, можно чуть уточнить для 3д гексов:
t=V/sqrt(E/ro/(1+nu)/(1-2nu)*(1-nu))/A
V - объем элемента
А - площадь большей грани элемента
 и тд
Вроде так должно быть
В 22.10.2019 в 23:39, piden сказал:
Job-3.zip
Неа, руководитель не причем. Пытаюсь что-то сам слепить и выходит туговато.:sad:
Job-3.zip
А что изменилось? Я с INP не очень дружу.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
