Как же так? Наблюдаю странное явление
Ок. Солид решил верно. А Компас (видимо) и катия (она точно) в эскизе такие задачки влоб не решает - эскизник катии не позволяет оперировать длиной дуги окружности напрямую, чтобы другие параметры эскиза менялись. Подгон геометрии эскиза под суммы дуг возможен лишь через оптимизатор. Или ручками.
Если получить точно 800мм - то радиус нижний не будет равен среднему, ваша задачка не имеет решения при равенстве этих дуг и их сумме длин в 800 мм. Или, точнее, у вас ДВА переменных (равных) радиуса!
Изменено пользователем zerganalizer
52 минуты назад, IgorT сказал:
Скачать нет возможности?
Да я предпочитаю сам построить, чтобы все связи проверить. А там полагаю размеры проставлены ненаглядно. Вперехлёст.
281 - это от нижнего горизонтального отрезка к отрезку длиной 66, а 282 - от нижнего горизонтального отрезка к центру окружности диаметром 490, так?
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Компас тоже. Только через радиус и угол. Если что-то из этого зафиксировать, тогда второй параметр может меняться. Но Компас (и не только он) ну очень чувствителен к изменению параметров в тех случаях, когда меняется дуга. Эскиз может вывернуть наизнанку. В SE та же фихня. Если менять размеры плавно, то не выворачивает.
В-общем, изначально подробнее и понятнее описывайте вашу задачку, глядишь, и Компас все сможет.
11 минуту назад, Udav817 сказал:
281 - это от нижнего горизонтального отрезка к отрезку длиной 66, а 282 - от нижнего горизонтального отрезка к центру окружности диаметром 490, так?...
Так точно!
12 минуты назад, Udav817 сказал:
Компас тоже. Только через радиус и угол. Если что-то из этого зафиксировать, тогда второй параметр может меняться. ...
Эх... Слабоват я в SDK Компаса... Можно было бы макрос наваять, что бы он подбирал R и угол под заданную длину. Но API это слишком сложно,
Здесь нужен функционал "длина пути" ка в SW. У К15 его нет. Может в 18 или 19 появился?
А можно так, как в катии делал - пишете справочный размер по формулам суммы дуг, равняете радиусы и помаленьку подгоняете управляющий радиус, чтобы формульная длина пути стала нужной...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
именно так и делал. По другому не получится. Только прикол в том, что у К для размера дуги имени не бывает. :biggrin: Пришлось прописывать формулу через радиус и угол. А так параметризация на высшем уровне у К.:black_eye:
А инструмента измерений (постоянно висячих, ассоциативных) нету часом? Я объединил дуги и повесил измерение их общей длины, по которому подбирал остальное.
Что-то не припомни можно ли для К сделать такое в эскизе. ИМХО нет.
Только что, IgorT сказал:
А я не в эскизе, а в следующем в дереве примитиве слияния.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ну есть такой способ. Только это надо каждый раз выходить из эскиза , что бы сработал этот измеритель. Не очень то здорово.
19 минут назад, IgorT сказал:
А я подгонял ВНЕ эскиза, управляя его размерами (наружу вывел нужные).
24 минуты назад, IgorT сказал:
Просто не надо в него заходить :)
36 минут назад, zerganalizer сказал:
О! Спасибо что напомнили. :smile: ну да. Это облегчит подбор. Но макросом было бы ловчее. А ещё лучше штатной функцией. Но нету. Придётся подбирать в рукопашную.:smile:
19 часов назад, IgorT сказал:
А что, оптимизатора штатно нет? Очень удобная штука...
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Что-то я не слышал про подобное чудо у Компаса.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
