Как же так? Наблюдаю странное явление
В приложенных моделях  SW и Компаса есть эскизы. В них нарисовано одна и таже примитивная геометрия. Но! Размеры поученных примитивов получаются разные!!!
Это про две дуги, присутствующие в обоих эскизах. В SW и К  дуги равный радиус, наложены зависимости с сопрягаемой геометрией так, что бы везде были переходы по касательным.
В SW из дуг организован путь. На него наложен справочный размер. 800.
В Компасе наложены аналогичные зависимости, а общая длина промерена измерением.
В результате получаем разные длины в SW и К!!!!! Как такое может быть?!?!?!:blink:
Деталь К.m3d
Деталь1.SLDPRT
SW 2015, K 15.2
1 час назад, IgorT сказал:
Да нет, вполне одинаково всё вроде :acute:
Изменено пользователем Blurp
3 часа назад, IgorT сказал:
Я вижу даже без измерений, что геометрия разная.
Что-то совсем не понятное...
На картинках два состояния длин дуг.
В эскизе с длинами дуг примерно 800 я руками подбирал радиус дуг.  Сам по себе Компас предлагает решение с меньшей длиной дуг. Как это понимать?
SW решает эту же задачу корректно.
58 минут назад, IgorT сказал:
Как это понимать?
Так может эскиз недоопределен?
В солиде эскиз в порядке.
Только что, karachun сказал:
Это про горизонтальный отрезок, что ли?
Так они в обоих вариантах не образмерены. И на что это влияет?
17 часов назад, IgorT сказал:
Прикольно - сравнивать два недоопределенных эскиза.:biggrin:
12 часа назад, karachun сказал:
Какой может быть порядок, когда половины размеров не хватает.
9 часов назад, Grig75 сказал:
@Grig75 , про ходу Вы знаете в каком месте мои эскизы не определены. Стесняюсь спросить, что бы Вы показали на это место пальчиком.
Зачем сравнивать два разных эскиза? На одном центры окружностей почти на вертикальной оси, на другом нижняя убежала влево на 30 градусов, а самый левый отрезок перестал горизонтальным быть. В итоге отрезок длиной 66 стал под другим углом из окружности торчать...
@zerganalizer , зачем постить пост в тему, в которой Вы не разобрались?
34 минуты назад, IgorT сказал:
Полностью разобрался и отрапортовал. Ваши эскизе недоопределены по углу отрезка длиной 66. И не хватает ограничений горизонтальности.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Нет. Вы не разобрались.
Вот недоопределённый эскиз
А вот так определённый
Разницу видите?
У Вас Компас есть под рукой?
Изменено пользователем IgorT
А размеры 281 и 282 к каким точкам привязаны? А то непонятно, к чему они вообще. Тоже любопытно стало, решил построить но эти размеры...
Если верить рисункам в теме - вот на скрине показаны недоопределенные параметры. Играя ими, можно получить 100500 версий длины пути длиной 800.sol.thumb.png.c39929a1bd72699c5f73ee3dab15b968.png
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Скачать нет возможности? Выше файл лежит. Ну если скачать нельзя, то размер 282 на центр окружности. 281 - положение отрезка 66 на окружности.
Да я вроде разобрался... Формально Компас строит все правильно. Только здесь два варианта получается положения дуг. Длина дуг разная. SW однозначно строит эту геометрию, потому что можно наложить длину пути (из двух дуг). У Компаса это сделать затруднительно. Я руками подбирал нужное положение, что бы получилась нужная сумма длин дуг.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Вы вновь не поняли... Нижний отрезок горизонтален на моих эскизах. У него только длина не задана. Но она не нужна. Вы же его улом качаете туда-сюда.
14 минуты назад, IgorT сказал:
Ок, минус один неопределенный. Осталось 2 (радиус и угол верхний). Играя ими, можно все-равно 100500 разных решений получить.
19 минут назад, IgorT сказал:
Не одним углом, а двумя(Карл!!!), ДВУМЯ углами, плавая еще и радиусом, если заметили.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вы не правы. Вот что говорит SW. Его не обманешь, а он говорит: длина получится одна!
Да ну? С чего он взял? Нижний радиус какой вышел?
PS. Убедили. Неявная зависимость приводит к единственному результату.
Изменено пользователем zerganalizer
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну вы блин даёте!
Там же знак четко видет, что радиусы большой и малой дуги равны :blink:
И эта... Может вы не в курсе, а от как-то не ловко говорить. Геометрия черного цвета означает её определённость. Это у SW так.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
