Вырез на поверхности
Jack D.
Имеется линия разъема на поверхности путем проекции окружности. Как сделать отверстие именно от линии разъема вверх? От окружности делать нельзя, т.к форма ручки выполнена по разным сечениям.
Изменено пользователем Jack D.
1 час назад, Jack D. сказал:
ВЫ  ЛУЧШЕ СКАЖИТЕ ЧТО ВЫ  ПЫТАЕТЕСЬ  ЭТИМ  СДЕЛАТЬ, Т.К.  ВАШ  ВОПРОС НЕ ПОНЯТЕН.
Мда, словами у Вас не получается. Может, попробуете нарисовать?
Мне тоже ничего не понятно из Ваших "объяснений".
Нужно прорезать только стенку толстой трубы?
Делай вырез в другом направлении - от плоскости по оси трубы к контуру. Глубину - до нужной поверхности.
А ещё можно было строить не трубы, а сплошную деталь, и уже в конце сделать тонкостенную оболочку.
Или вообще строить всё поверхностями, а потом придать толщину.
Все три варианта правильные :)
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Я все варианты делал прям точности, как ты написал.
1)От плоскости по оси трубы к контуру до поверхности толстой тубы -ок,  отверстие есть, но сделать скругление потом не выйдет, т.к тонкая труба не симметрична в диаметре, и там получается небольшой буртик
2) Строить все поверхностями выход, согласен, но тогда оболочку вокруг толстой трубы не получается нормально сделать, чтоб она огибала тонкую трубу, щас рисунок прикреплю
Вот отверстие есть по первому варианту, но есть выступы и скругления не сделать
58 минут назад, Jack D. сказал:
Вот, нарисовал! Так понятней?
Как вариант ЛИНИЮ РАЗЪЁМА (разделяющая линия) распространить на обе поверхности трубы (выбрать внешнюю и внутреннюю поверхность).
Потом ВЫРЕЗ ПО ГРАНИЦЕ, выбрать контуры разделяющих линий, поиграться с окружностями выравнивания контуров, что бы по толщине были друг над другом - будет вырезано отверстие.
А дальше можно и радиусы/фаски по контурам отверстия накатать соответствующим инструментом.
21 минуту назад, Jack D. сказал:
Не надо строить. После добавления линий разъёма на внутренней и внешней поверхности толстой трубы с последующим граней внутри контуров линий разъёма останется заполнить поверхностью по сечениям брешь, опять же поигравшись кружочками для выравнивания.
Ну и как вариант. Строим плоскость касательную к поверхности толстой трубы (если эта плоскость параллельно базовым плоскостям, то можно ни чего не строить, а проецировать линию пересечения труб на базовую поверхность и вырезать от плоскости), где нибудь по линии середины тонкой трубы. Проецируете на плоскость контур пересечения двух труб и делаете простой вырез толстой трубы с ровной плоскости.
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, Jack D. сказал:
Почему получить линию разъёма путём проецирования окружности можно, а сделать сквозной вырез этой окружности тем же макаром нельзя?
Только что, Kelny сказал:
Потому, что не получится потом скругления, ибо тонкая труба имеет различные сечения, получаются микровыступы
Как вариант построить всё телом без внутренних полостей, а потом применить ОБОЛОЧКА с заданием толщины стенки.
Другой вариант построит оболочку поверхностями, а потом придать толщину.
Это вероятно фен.
Начните с изучения уроков в меню программы: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
1 минуту назад, Kelny сказал:
Ну вот я и сделал все поверхностями, заработало
Занимаюсь Солидом вторую неделю, всплывают всякие проблемы=)
7 минут назад, Jack D. сказал:
9 минут назад, Kelny сказал:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
