4-х осевой фрезер по металлу Реабин Д2
Продаю малогабаритный 4-х координатный фрезерный ЧПУ станок с чугунным основанием Реабин Д2. За счет достаточно жесткой конструкции им реально можно резать металлы - вот по ссылке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=4249&sid=0795fe3e13f14c4d01e155cf903d43a7 человек резал и сталь, и алюминий, и титан. Я резал дюраль и пробовал по стали. Станок еще на гарантии (!) 2 месяца.
Штатив - неподвижный портал и подвижный стол - 376 х 500 х 160 мм. 160 мм по Z - честные, производитель бывает халтурит и ставит 130 мм, но у меня он приводил станок в соответствии договору и сделал настоящие 160 мм. Скорости до 2000 мм/мин. Стол изготовлен из стали 45, портал, стойки портала, суппорт - из каленой стали 45. Основание штатива – чугунное, литое. Сварные, с 4-мя рёбрами жёсткости ножки. 4-ая ось с задней бабкой. 2 китайских высокоскоростных шпинделя по 2.2 кВт. Система подачи СОЖ с корытом. Насос с баком для жидкостного охлаждения шпинделя. Датчик высоты инструмента. Кабинет-короб из плексигаса с защитой от стружки и СОЖ во время работы. Вылечены некоторые детские болячки - пару раз ездили специлисты от производителя.
Покупал поучиться работать с ЧПУ, но ситуация после покупки резко изменилась, долгое время надеялся, что все вернется на круги своя, но сейчас станок стоит и стоит очень давно (в отапливаемом сухом помещении). Общее время наработки - не более 50 часов, до 4 декабря еще гарантия. При покупке нового у производителя - срок поставки минимум 10 недель, а по опыту еще больше.
Рабочий ПК, фрезы, цанги, заготовки и прочее отдам в подарок! Цена - 450 тыс. руб. Торг уместен, цена назначена исходя из затрат на приобретение минус 100 тыс руб (20% скидка получается для по-сути нового без ожидания), но если у вас есть другое мнение, звоните - предлагайте.
Москва, +7 926 978 46 91
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
