моделирование падения части
Mikhail91
Добрый день нашел видео где моделируется DEM в Abaqus ну и мне стало интересно попробовать сделать что то похожее, но к сожаление что то не выходит а информации (особенно русскоязычной в этом плане очень мало, как я понял). подскажите пожалуйста что не так в модельке? Пишет ""The face s5 is not valid for the underlying element 25 instance particles-1 in *surface assembly_surf-1""
easyFal.inp
С партиклами не работал, и 2019 абакуса нет, чтобы открыть inp. Но есть серьезное подозрение, что для партиклов нельзя создавать surface-to-surface контакт. Только глобальный. Короче, подавить Int-3, созданный в первом степе и посмотреть. Полюбому в хелпе это все описано. Даже в старых версиях примеры с DEM есть, только партиклы через интерфейс нельзя было создавать.
STL модель линейно не сжимается, графики не строятся, материал не напыляется, хелп не открыватся. Пока все ожидаемо-предсказуемо. При этом задачи по сложности скоро к ядерному синтезу подберутся...
1 час назад, piden сказал:
как жаль, а я думал вы все знаете(( в Ansys то все работает что не может не радовать, а про синтез наверное пока что рановато.
12 минуты назад, Mikhail91 сказал:
А что там с напылением?
все хорошо, нужно было немного посидеть и не пытаться использовать сразу и скорость и давление, а к чему то одному прийти, и еще ошибка была в том что температура стенок не давала "прогреться" всей сетке, спасибо вам karachu без вас бы наверное не получилось бы всего этого, и Species Transport действительно было лишним.
Изменено пользователем Mikhail91
Вот и с абакусом нужно так же.
все хорошо
Что-то невероятное.. Или просто солвер не вылетел?
19 часов назад, karachun сказал:
В смысле - посчитали связанную задачу CFD+DEM?
нет, в чистом fluent не вышло, а в связки с Rocky-dem вполне хорошие результаты, можно откопать вебинар на эту тему «Моделирование системы газ/жидкость–твердые частицы с использованием Rocky и ANSYS Fluent»
