моделирование падения части
Mikhail91
Добрый день нашел видео где моделируется DEM в Abaqus ну и мне стало интересно попробовать сделать что то похожее, но к сожаление что то не выходит а информации (особенно русскоязычной в этом плане очень мало, как я понял). подскажите пожалуйста что не так в модельке? Пишет ""The face s5 is not valid for the underlying element 25 instance particles-1 in *surface assembly_surf-1""
easyFal.inp
С партиклами не работал, и 2019 абакуса нет, чтобы открыть inp. Но есть серьезное подозрение, что для партиклов нельзя создавать surface-to-surface контакт. Только глобальный. Короче, подавить Int-3, созданный в первом степе и посмотреть. Полюбому в хелпе это все описано. Даже в старых версиях примеры с DEM есть, только партиклы через интерфейс нельзя было создавать.
STL модель линейно не сжимается, графики не строятся, материал не напыляется, хелп не открыватся. Пока все ожидаемо-предсказуемо. При этом задачи по сложности скоро к ядерному синтезу подберутся...
1 час назад, piden сказал:
как жаль, а я думал вы все знаете(( в Ansys то все работает что не может не радовать, а про синтез наверное пока что рановато.
12 минуты назад, Mikhail91 сказал:
А что там с напылением?
все хорошо, нужно было немного посидеть и не пытаться использовать сразу и скорость и давление, а к чему то одному прийти, и еще ошибка была в том что температура стенок не давала "прогреться" всей сетке, спасибо вам karachu без вас бы наверное не получилось бы всего этого, и Species Transport действительно было лишним.
Изменено пользователем Mikhail91
Вот и с абакусом нужно так же.
все хорошо
Что-то невероятное.. Или просто солвер не вылетел?
19 часов назад, karachun сказал:
В смысле - посчитали связанную задачу CFD+DEM?
нет, в чистом fluent не вышло, а в связки с Rocky-dem вполне хорошие результаты, можно откопать вебинар на эту тему «Моделирование системы газ/жидкость–твердые частицы с использованием Rocky и ANSYS Fluent»
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
