Сообщения
Автор: bizh · Опубликовано:
Данный метод попробовал, не работает. на SW24 SP4.0 GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд. Зачем нужно делать этот е*учий перенос размеров? В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то. А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются. И он светится противным жухлым цветом. Тогда чаще всего и нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Это называется "Освещение рабочей зоны". -
Автор: 678 · Опубликовано:
Странно. Заменил.. https://disk.yandex.ru/d/Iz-tBI3m33_JwA -
Автор: zloyuri · Опубликовано:
Постпроцессоры к станкам не делают , это факт... -
Автор: Dominik_vs · Опубликовано:
Добрый день , коллеги . Работая с процедурой "Черновое фрезерование _ Черновая спирально" много лет сталкиваюсь с невозможностью заставить Симатрон отработать холостые движения (соединения проходов) на максимальной подаче (или по G0). Вроде и специальный параметр для этого прикрутили несколько лет назад , но он срабатывает далеко-далеко не всегда. Во вложении пример. В нём время воздуха превышает 5 часов (35%) из-за соединений проходов. Поделитесь опытом , кто как справлялся с такой проблемой ? Какое сочетание параметров процедуры "Черновая спирально" гарантирует корректный результат ? p/s Вариант "применить другую процедуру" не подходит. -
Автор: SAVASTEEV · Опубликовано:
Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y) Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6... Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21. По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца. По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5 Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов . Подскажите что можно еще попробовать сделать? Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять? Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
@ardanplastik Где находитесь? Работаете с юр. лицами? Есть противошпиндель? -
Автор: Nikomas · Опубликовано:
В том то и вся соль, что при импорте STL в МашинСим все, абсолютно все, координаты уплывают. Предвидя вашу реплику, отвечу, что конечно при экспорте выбираю систему координат для экспорта. Но я экспортировал узлами. Надо попробовать целой сборкой. ИМХО вот этот МашСим импортирован именно узлами: -
Автор: Ninja · Опубликовано:
@Artas28 Спрут не для слабаков! Он для крутых, матёрых, прожжённых программистов, повидавших в этой жизни всякое! Кто не работал в Спруте - считай и не жил.... СпрутКам - он такой од1н!
