Продам 3D принтер Hercules
Dmitriysk
Hercules является хорошим и надёжным принтером для 3D печати.
Приобретался мной как второй принтер, в основном для печати резиноподобным пластиком, т.к. он является всеядным.
Данный принтер использовался компанией Imрrintа на выставках, при этом был полностью пересобран. За год использования мною у принтера был заменён левый дальний шкив по причине срыва резьбы винтика при закручивание и датчик температуры экструдера т.к. начал показывать её не правильно.
C принтером в комплекте идёт насадка для снятия сопла, комплект сопел 0.3, 0,4 и 0.5 диаметром,
USB кабель для подключения принтера напрямую к компьютеру, флеш-карта с которой тоже можно печатать, передняя защитная крышка и печатная инструкция. Отсутствует только верхняя квадратная рамка, её можно приобрести отдельно у производителя.
Пpинтеp пoлнocтью готов к печaти!
Характеристики принтера:
- толщина слоя от 50-300 микрон.,
- область печати: 180 х 180 х 180 мм.,
- один экструдер,
- печатает филаментом диаметром 1.75 мм., такими материалами как: АВS, РLА, ABS/PC, гибкие (Ватсон, Rubbеr, FLЕХ), так же при определённых условиях можно печатать Nylоn. и пр.,
- максимальная температура экструдера: 260 С;
- максимальная температура стола: 125 С;
Габариты и вес: 365 х 355 х 430 мм., вес - 15кг
Продаю в связи с дальнейшим приобретением более дорогого принтера.
Стоимость - 36 000 руб.
Город Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Проспект Просвещения.
Возможна отправка если это необходимо.
  • 3 месяца спустя...
Всех приветствую. Принтер ещё продаётся, стоимость на данный момент: 34 000 руб.
Обращайтесь по любым вопросам о приобретение.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
