Начальная скорость
AlexKL
Сами мы не местные...
Коллеги, возникла необходимость посчитать столкновение тела о заграждение.
Тело имеет начальную скорость. Необходимо, чтобы начальная скорость начинала действовать с некоторой отсрочкой
для гравитационной осадки и затяжки болтов.
LS-DYNA любит использовать кривые, но куда это воткнуть?
В initial-velocity кривая не используется :-((
Пробовал задать initial-velocity-generation и initial-velocity-generation-start, но чета не помогает - шарик сразу влетает в ограждение.
Или для начальной скорости такого варианта нет?
И тогда использовать boundary-spc-node-birdth-death?
Ну и собственно картинка с моделью. В дальнейшем вместо шарика будет транспортное средство.
Предварительно сам себе отвечу :-))
В initial-velocity-generation есть кнопка phase которая отвечает за фазу релаксации.
Задачку запустил - пока шарик висит
Да, спасибо! Я эту штуку нашел, но как всегда терпения дочитать не хватило :-))
Щас буду штудировать.
@AlexKL , как вариант *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET, выбрать скорость, задать кривую, задать включать, когда ГУ по скорости включаются, и  выключатель, когда кривая перестаёт действовать.
8 часов назад, AlexKL сказал:
А почему заграждение, а не стена, и не белого цвета? =)
https://bash.im/quote/392961
Испытываем ограждение, а не транспортное средство
Заказчик требует, чтобы били транспортным средством, можно и белым :-)))
На сайте (вернее на ftp) Ls-Dyna есть  много примеров по дорожным ограждениям
lstc-barriers
А еще в сети можно найти много файлов Ls-Dyna для автомобилей - легковых и трейлеров
Спасибо.
Разобрался - с отложенной начальной скоростью и через задержку времени, и через DR  - (https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/jday/bolt_preload3.pdf ) - "...перечитывал, много думал" (С)
Заодно освоил термозатяжку болтов-балок.
Автобус тоже нашел - осталось самое простое - посчитать :-))
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
