сплайн
Igor 1959
10 часов назад, Igor 1959 сказал:
не вижу маркеров сплайн в Солид 2016
их нужно включить
Показать содержимое
Hide
1 час назад, Alex1986 сказал:
или правой кнопкой по сплайну, там в меню увидите..
Если в настройках галочки не поставить, в меню ПКМ их тоже не будет.
21 минуту назад, Igor 1959 сказал:
Всем спасибо, разобрался.
Поделись, в чём дело-то было? У меня иногда просто тупо пропадают маркеры в одном эскизе на каком-нибудь сплайне, при этом на остальных остаются. Приходится проблемный сплайн удалять, потом через контрол зет возвращать. После этого маркеры опять появляются.
