Турбулентное и ламинарное течение при изменяющемся диаметре воздуховода
Всем доброго времени суток
Я только начинаю осваивать  Star и у меня возник следующий вопрос. Если я правильно понял, для геометрии задается физическая модель. Выбирается скорость на входе и тип течения (ламинарный или турбулентный). А если у меня по тракту движения газа меняется сечение, то может меняться и характер течения - если на протяженном участке тракта большой диаметр - турбулент превращается в ламинар. Но откуда я буду знать в какой именно точке это происходит (я ведь не знаю что там посчитает машина) ? И вообще как учитывать (или как изначально задавать) характер течения в различных точках тракта с разным диаметром ? Мой конкретный расчет приведен на рисунке. Общая физическая модель для геометрии - турбулент. На входе - тоже турбулент. Остальное как бы машина считала сама. Настройки я брал из примера туториала для S-образной трубки. Но там диаметр на всем протяжении одинаковый. Повторю вопрос: как мне учитывать диаметр и характер сечения для моего случая ?
Изменено пользователем Entomo
19 минут назад, Entomo сказал:
Приношу извинение - неправильно написал. Имел ввиду : "как мне учитывать диаметр и характер течения для моего случая ?"
43 минуты назад, Entomo сказал:
А зачем гадать - посчитайте число Рейнольдса для узкой трубы и для широкой. Скорости можете прикинуть на пальцах или посчитать в CFD в первом приближении с k-e и взять скорости оттуда.
А вообще по Вашему вопросу - я пытался что-то такое сделать в CFX, но там можно включать разные физ. модели только для разных доменов - жидкости не должны смешиваться (например вода внутри батареи - k-e а воздух снаружи - ламинарный). Так что скорее всего придется чем-то пожертвовать - надо решить какая часть домена сильнее влияет на результат и отталкиваться от него.
47 минут назад, Entomo сказал:
С какого перепуга? Скорость упала но диаметр увеличился, возможно Re даже будет примерно тем же.
есть еще один способ не описывать характер потока моделью, т.е. считать, как есть. нужно сделать очень плотную сетку и считать laminar. на деле, laminar означает не только не турбулентный поток, а "считать без модели", т.е. почти DNS.
Изменено пользователем an_rushin
@an_rushin Химия какая-то. По ощущениям и в узкой и в широкой части Re по больше 2300, может там и не полностью установившееся турбулентное течение но переходной режим (Re=10 000 - 100 000) точно есть и можно смело считать хоть k-e хоть SST. Проблема в том что автор по ходу не знает про число Рейнольдса и от этого сам себе придумывает проблемы. Может в этом расчете еще размер сетки не сошелся и какую модель не ставь - результаты не будут очень точными.
В конце концов можно посчитать отдельно трубки и камеру и потом заменить трубки на коэффициент сопротивления и подавать поток сразу в камеру задав ламинарный или турбулентный профиль скорости на входе.
В 12.10.2019 в 13:00, karachun сказал:
@an_rushin ...заменить трубки на коэффициент сопротивления и подавать поток сразу в камеру задав ламинарный или турбулентный профиль скорости на входе.
А как в Star посчитать поток если на участке установлена ситоткань ?  То есть воздух сетчатая ткань пропускает - это большое количество мелких отверстий, но  сопротивление в этом месте существенно больше если бы такого препятствия не было. Как в Star это реализуется ? Что-то с ходу в мануале пока не нашел
1 час назад, Entomo сказал:
Должно быть наоборот, наверное запятую забыли или в оборотах речи запутались. С тканью сопротивение выше чем без нее.
В CFX можно создать между двумя телами интерфейс и задать в нем к-т сопротивления ζ, сам к-т можно посчитать по справочнику Идельчика и в самой программе может быть встроенный калькулятор для некоторых распространенных типов препятствий, основанный на том же Идельчике. Можно упростить задачу и приложить к-т сразу на вход или выход. Или вручную (dP=ζ*rho*V_ave^2/2) по результатам расчета найти потерю давления и уменьшить на эту величину перепад давления.
23 минуты назад, karachun сказал:
Да, да, Вы меня правильно поняли
25 минут назад, karachun сказал:
Как в Star задать коэффициент сопротивления на выходе из сосуда ?
55 минут назад, Entomo сказал:
Чего не знаю, того не знаю, со Star-CCM+ не работал, так что даю только общие советы.
Попробуйте спросить на официальном форуме.
https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MikhWAC/cae-simulation-simcenter-starccm-forum
или на cfd-online
https://www.cfd-online.com/Forums/siemens/
