Обработка горизонтальным шпинделем с поворотным столом.
brshatcher
13 часа назад, cepr сказал:
Это же 5-осевой станок
Расскажите мне про опции данного станка, да. А если его вот таким купили? Или вообще без оси B?
Станок имеет очень много опций и может быть заказан в разных конфигурациях.
Причем этот станок? Тема о станке с горизонтальным шпинделем и поворотным столом.
Для топикстартера предлагаю цикл расчета смещения нуля при повороте стола.
Пример использования
G54
ZERO_XYZ_OB(55,50,30,-20,30)
G55
55 -новое смещение нуля G55
50,30,-20 - координаты x,y,z точки поворота
30 - угол поворота стола
Цикл написан для нуля станка в точке вращения стола. Если ноль станка отличается, в SPF изменить два параметра. С этим циклом работает не один десяток УП. Правда, он для Sinumerik. Думаю, для CNC532 не сильно отличается.
ZERO_XYZ_OF_B.SPF
Спасибо! Вы уж простите за мою некомпетентность, но кудой этот цикл пихать? Я так понимаю в пост?
Ноль станка не в центре поворота
В пост не пробовал, используем при ручном программировании. Обычный вызов подпрограммы, я привел пример. Только надо подтвердить положение стола G55 B0.
Правда, у нас нет ваших ЧПУ. Не проверить.
Изменено пользователем cepr
4 часа назад, cepr сказал:
ZERO_XYZ_OF_B.SPF
Только фрейм $P_UIFR использовать для итогового смещения, здесь не правильно и не грамотно. Можете затереть какую либо из существующих привязок. Есть фрейм $P_PARTFRAME - от предназначен для этой задачи, и именно его использует стандартный CYCLE800.
И брать начальное положение правильнее, опять же не из фрейма $P_UIFR, а из актуального фрейма $P_ACTFRAME который учитывает абсолютно все активные преобразования.
Для топикстартера - забыли сказать что ему надо определить координаты центра стола в машинной системе, на его станке, а именно вот эти переменные
N190 MCB_X=0
N200 MCB_Z=0
4 часа назад, brshatcher сказал:
На станок, в папку циклы пользователя, не забудь перезагрузить стойку после этого
5 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Мне кажется проще пост допилить под ROT, чем под этот SPF. Хотя... Блаженны мученики...
2 часа назад, grOOmi сказал:
Не понял! Это как? На станке нет ни траори, ничего то подобного, как туда рот допиливать?
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Не подскажете как? Это вопрос, без шуток. Если ком. тайна - я пойму и продолжу разбираться!
Изменено пользователем kosmonaft
1 час назад, kosmonaft сказал:
Команда ROT поворачивает систему координат относительно текущей на определённый угол.
ROT X90
Повернёт на 90 относительно X. При чём тут TRAORI вообще?
Также как и команда TRANS X50 Y50 Z50 просто сместит вашу систему координат.
Рекомендую почитать документ отсюда. 1 раздел. Там всё про системы координат подробно расписано, а также где и какие настройки лежат.
Всё, затупил. Что-то диалоги совсем перепутал. Думал тут Семён стоит. Пора отдыхать. Извиняюсь.
В 22.10.2019 в 07:07, cepr сказал:
DMG DMC 70H Цикл 800 был, программ не осталось, да и  давно там работал. Да и заказывали пост чтобы был не через rot arot и прочее а именно через 800 цикл. И команда траори тоже там была. И всё работало.
В 05.10.2019 в 18:39, kosmonaft сказал:
Пост знает расстояние от центра вращения стола до ноля детали?  Пост знает положение детали относительно нолей станка? Думаю что ничего этого он не знает, поэтому он и не может посчитать.
Если нет какой либо подпрограммы для расчета положения при повороте, то как вариант,  замерить расстояние по осям о центра вращения стола, до нынешнего ноля детали, сместить в проекте ноль программы на эти величины, в станке занести в ж57 центр вращения стола , тогда получите правду. Но каждый раз перечитывать уп при новой установке детали.
Лучше все таки , если нет в стойке стандартного , сделать подпрограмму для расчета положения детали при повороте и ввести ее в свой постпроцессор.
Приветствую! Есть станочек HAAS HS-1 (4х осевой горизонт) на нем походу нет стандартного цикла для расчета, каждый раз пересчитывать УП как то не то))) как сделать такую подпрограмму для расчета?? и как ее в пост воткнуть?
10 часов назад, AJloNsO сказал:
Как сделать подпрограмму? Формулы из математики вспомнить поворот Системы координат в пространстве (и в плоскости хватит в принципе)  и адаптировать под код стойки. А как в пост воткнуть - это я объяснить не смогу!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
