Вырез по траектории
Vonamugan
Привет народ!
Подскажите, пожалуйста, почему не получается сделать вырез по траектории? Выдаёт ошибку, что просто не удалось создать элемент по траектории. Никак не пойму( Вроде, всё верно..
Деталь2.SLDPRT
8 минут назад, Vonamugan сказал:
Потому что у вас получается геометрия нулевой толщины
Чуток подправьте эскиз
Как-то так
Hide
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Я бы ещё удалил из эскиза радиусы и сделал бы отдельными операциями скругления.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Но ведь в реальной детали эти радиусы создаются режущим инструментом (... эскизом).
Или как?
2 часа назад, zelinder сказал:
Тогда их вообще можно не делать в модели - инструмент сам сделает. Можно даже вырез не делать - оставить только траекторию :)
Ведь стандартную резьбу в моделях не делают - она просто нарезается инструментом.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Тогда их вообще можно не делать в модели - инструмент сам сделает...
... я имел ввиду что Ваша модель («Я бы ещё удалил из эскиза радиусы и сделал бы отдельными операциями скругления.»)
не будет соответствовать реальной детали.
Народ!
Опять проблема с этим вырезом по траектории..
Помогите!
https://drive.google.com/file/d/1k9nQvPZcekEMnXy52LnVCb0Jw45Agioj/view?usp=sharing
1 час назад, Vonamugan сказал:
Если есть проблемы, то их надо бы указывать, что именно не нравится, лично я проблемы не вижу
что нарисовали то и получили
Hide
21 час назад, Plumber сказал:
Hide
Да, прошу прощения. Именно этот вырез почему-то не получается у меня(
2 часа назад, Vonamugan сказал:
Похоже, что SW2014 этого еще не умеет, у меня SW2018 скушал без проблем
17 часов назад, Vonamugan сказал:
 В этом случае как и в предыдущем у вас опять получается геометрия нулевой толщины из-за того, что эскиз недоопределен.
Возьмите за правило полностью определять эскизы. Это поможет избежать различных ошибок и непоняток.
Показать содержимое
Hide
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
