Привязка инструмента на токарном станке DMC
MAJKL
Добрый день! Помогите пожалуйста советом!
Имеется вертикально-токарный станок DMC DL60V с 12 позиционным держателем инструмента, система Fanuc 0i-TD. Револьверная головка подключена к сервоприводу Bi SV 20.
Проблема в следующем - вышел из строя энкодер привода РГ, произвели замену энкодера на новый и установили батарейку,старая разряжена до 0 вольт.
Как установить нулевую точку РГ и привязать позицию инструмента РГ к нулевой точке и системе станка.
Подскажите куда копать, какие параметры и данные посмотреть и установить?
не скажем, пока не ясно как к тому Bi SV 20 подключена РГ. хоть пишите, на приводе оптика входит или I/O link медь. А то параметры разные. Бэк-ап ЧПУ сможете сделать и выложить здесь?
для выставления в 0 рг
1- Keep-relay No. 7, bit No. 5,  must be 1 (Turret JOG Mode) (PMC-KEEPRL)
2- Change to Handle Mode (ручной режим)
3- Feed HOLD + Spindle STOP (одновременно нажать , выйдет револьвер)
4- отключить гидравлику, нажать на "гриб" EMERGENCY STOP
5- вращать инструментальный диск вручную(или через пульт ручного управления), соединить стрелки (должна быть стрелка нулевой позиции на диске и корпусе рг)
6- вернуть гидравлику (отжать гриб :smile:
7- нажать ресет (встанет на место револьвер)
8- вернуть кипреле (пункт N1) в 0
9- перезагрузить станок
если после всех манипуляций ничего не помогло, смотреть датчик внутри рг (у нас вышел из строя и станок не хотел записывать нулевую позицию)
больше ни какие параметры не трогали
Проверьте парам. 960, бит 3 (хххх3ххх ) должен быть =0. Тогда в  System будет меню  PMM Power Mata Manager или какое то подобное сокращение. Уже там есть меню PARAM, сравните свои TURRET-PARA с ними. Можно ввести эти параметры как программу, напр. о20, тогда их можно считать автоматически через PMM/PARAM/OPRT/NC->BETA. Иначе вручную. Номер 20 выбран не случайно, 2=номер группы привода. Много писать надо, лучше  читайте умных книжек, из меня учитель никакой, говорят
Если нет сбоев во вкладке PMM/MESSAGE и головка убрана хорошо назад, можете просто установить в 0, потом опять в 1 параметр PMM 11.0 (самый правый ), это соврет приводу, что он уже нашел нулевую точку.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
