Привязка инструмента на токарном станке DMC
MAJKL
Добрый день! Помогите пожалуйста советом!
Имеется вертикально-токарный станок DMC DL60V с 12 позиционным держателем инструмента, система Fanuc 0i-TD. Револьверная головка подключена к сервоприводу Bi SV 20.
Проблема в следующем - вышел из строя энкодер привода РГ, произвели замену энкодера на новый и установили батарейку,старая разряжена до 0 вольт.
Как установить нулевую точку РГ и привязать позицию инструмента РГ к нулевой точке и системе станка.
Подскажите куда копать, какие параметры и данные посмотреть и установить?
не скажем, пока не ясно как к тому Bi SV 20 подключена РГ. хоть пишите, на приводе оптика входит или I/O link медь. А то параметры разные. Бэк-ап ЧПУ сможете сделать и выложить здесь?
для выставления в 0 рг
1- Keep-relay No. 7, bit No. 5,  must be 1 (Turret JOG Mode) (PMC-KEEPRL)
2- Change to Handle Mode (ручной режим)
3- Feed HOLD + Spindle STOP (одновременно нажать , выйдет револьвер)
4- отключить гидравлику, нажать на "гриб" EMERGENCY STOP
5- вращать инструментальный диск вручную(или через пульт ручного управления), соединить стрелки (должна быть стрелка нулевой позиции на диске и корпусе рг)
6- вернуть гидравлику (отжать гриб :smile:
7- нажать ресет (встанет на место револьвер)
8- вернуть кипреле (пункт N1) в 0
9- перезагрузить станок
если после всех манипуляций ничего не помогло, смотреть датчик внутри рг (у нас вышел из строя и станок не хотел записывать нулевую позицию)
больше ни какие параметры не трогали
Проверьте парам. 960, бит 3 (хххх3ххх ) должен быть =0. Тогда в  System будет меню  PMM Power Mata Manager или какое то подобное сокращение. Уже там есть меню PARAM, сравните свои TURRET-PARA с ними. Можно ввести эти параметры как программу, напр. о20, тогда их можно считать автоматически через PMM/PARAM/OPRT/NC->BETA. Иначе вручную. Номер 20 выбран не случайно, 2=номер группы привода. Много писать надо, лучше  читайте умных книжек, из меня учитель никакой, говорят
Если нет сбоев во вкладке PMM/MESSAGE и головка убрана хорошо назад, можете просто установить в 0, потом опять в 1 параметр PMM 11.0 (самый правый ), это соврет приводу, что он уже нашел нулевую точку.
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
